  Zeichnungs - Praxis
  Oberflächenangabe von Toleranzklasse
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächenangabe von Toleranzklasse (9454 mal gelesen)
Johndadon
Azubi Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Johndadon an!   Senden Sie eine Private Message an Johndadon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johndadon
Windows 7 Professional SP 1
Intel Xeon E5-1620 3,6 GHz
16 GB RAM
NVidia Quadro K4000
SOLIDWORKS 2015
erstellt am: 03. Mrz. 2014 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe Mitglieder,
ich habe mal eine Frage zu einer Übungsprüfung von der IHK.
Habe hier im Forum noch kein Beitrag zu dem Thema gefunden deswegen mache ich einfach mal ein neues.
Ich musste von der Prüfung aus eine 2D Zeichnung von einem Drehteil (Flanschdeckel) erstellen. Soweit so gut war das alles gar kein Problem, hat alles einwandfrei geklappt.
Als ich mir dann aber den Lösungsvorschlag von der IHK mit meiner Zeichnung verglichen habe, ist mir aufgefallen das jede Oberfläche mit einem Rauheitswert angegeben ist.
Nun zu meinem Problem, ich habe keine Ahnung woher sie die Angaben her nehmen, z.B. Ø42h6 = Rz 4 ??? oder Ø60 = Rz 63.
Woher bekomme ich aus dem Tabellenbuch die Rauheitswerte ?
Wäre nett wenn ihr mir da weiter helfen könntet
Liebe Grüße Johndadon
PS. Ich bin gerade in einer Ausbildung als Technischer Produktdesigner und die erste Prüfung ist in 22 Tagen :O
[Diese Nachricht wurde von Johndadon am 07. Mrz. 2014 editiert.]
Börga
erstellt am: 03. Mrz. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johndadon 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
Die benötigten Rauheitswerte sind von der Funktion abhängig. Die kann ich dir so also nicht sagen.
Es gibt aber z.B. im Europa-Tabellenbuch eine Tabelle mit empfohlener Zuordnung von Rauheitswerten zu ISO-Toleranzgeraden und eine Tabelle mit erreichbaren Rauheitswerten (nach Fertigungsverfahren).
Dies sind Anhaltswerte, an denen man sich orientieren kann.
Die erste Tabelle empfiehlt für Nennmaß 18...80 und IT6 Rz6,3. Bei IT5 Rz4.
Die Rz63 sind ohne Probleme durch Drehen zu erreichen (lt. Tabelle übliche Werte: Rz 10...63).
Es gibt sicherlich noch andere Tabellen, die evtl. geringfügig abweichen.
Teilweise empfehlen auch Lieferanten (z.B. bei Dichtungen) welche Rauheitswerte die Gegenstücke erreichen sollen.
Gruß Christian
Johndadon
16 GB RAM
NVidia Quadro K4000
SOLIDWORKS 2015
erstellt am: 03. Mrz. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
vielen Danke für deine schnelle Antwort!
Das mit der Tabelle habe ich mir gerade angeguckt und auch soweit verstanden, aber warum hat der Lösungsvorschlag dann bei Ø42h6 also IT6 einen Rz Wert von 4 angegeben und nicht von 6,3 ? Das verwirrt mich gerade bisschen.
Bei dem Wert Rz63 könnte ich also laut Tabelle auch einen Rz Wert von 25 angeben oder wäre es dann falsch?
Im Anhang habe ich mal das Lösungsblatt rein gestellt.
Gruß Johndadon
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 03. Mrz. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johndadon 10 Unities + Antwort hilfreich
die IT-Qualitäten betreffen nur die Maßtoleranzen, haben aber mit den Oberflächengüten nicht wirklich etwas zu tun.
Bei den Oberflächenangaben ist es wichtiger, innerhalb der gewählten Reihe zu bleiben und zwar für das gesamte Werkstück.
In diesem Fall wurde die Rz-Reihe 3 gewählt, dann gilt:
Rz63 = Geschruppt
Rz16 = Geschlichtet
Rz4  = Feingeschlichtet
Rz1  = Superfinish
Weitere, davon abweichende Rz Werte wären nicht zulässig. Rz25 wäre also falsch.
Oder aber, Du verwendest z.B. Reihe 2, dann aber bitte für das gesamte Bauteil.
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
Johndadon
erstellt am: 03. Mrz. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
danke für deine Antwort
Ist die Rz-Reihe 3 Standard? In der Aufgabe steht keine Vorschrift welche Rz-Reihe man wählen muss
Stehen die Angaben der Rz Werte für z.B. Rz-Reihe 3 im Tabellenbuch oder muss man die Werte einfach Wissen wie das 1x1 ?
LG Johndadon
Mols
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Mols an!   Senden Sie eine Private Message an Mols  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mols
erstellt am: 03. Mrz. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johndadon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast PN
G. Mols
