  Zeichnungs - Praxis
  Schweißzeichnung - Angabe zum Glühverfahren
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Schweißzeichnung - Angabe zum Glühverfahren (1888 mal gelesen)
daniel1980
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980
Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation
erstellt am: 16. Dez. 2013 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei einer Schweißzeichnung können ja Angaben zu nachgeschalteten Glühverfahren gemacht werden.
Lt. Hoischen werden diese Angaben als Textfeld in die sonstigen Schweißparameter (wie zB Verfahren, Zusatzwerkstoff) unter der Rubrik "Nachbehandlung" eingefügt.
Mein Problem ist, daß es für meine Zeichnung nicht ausreicht, dort einfach "Spannungsarmglühen 550°" o.ä. reinzuschreiben: Es handelt sich bei meiner Baugruppe um einen Duplexwerkstoff, bei dem Anfahr-, Halte- und Abkühldauer UND unterschiedliche Haltestufen exakt definiert werden müssen.
Wie kann dies (grundsätzlich) in der Zeichnung verankert werden?
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 2.M060
Windchill PDMLink 10.2 M010
WIN 7 64bit, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 16. Dez. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Glühprozedur sollte ein eigenständiges Dokument sein, auf der Zeichnung steht dann:
"Glühen gemäß Prozedur <Dok.-Nr. der Prozedur>"
Gruß Frank
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
erstellt am: 16. Dez. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man auch in die Schweißanweisung mit Reinpacken, welche bei so einer Naht auch schon bald ein eigenes Dokument, im Vorbild einer WPS, haben kann.
Grüße,
Gollum
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
