  Zeichnungs - Praxis
  eingekreistes U in Form-und Lagetoleranz
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eingekreistes U in Form-und Lagetoleranz (14828 mal gelesen)
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 23. Sep. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
hab auf einer Zeichnung innerhalb einer Formoleranz ein eingekreistes U. Hat jemand eine Ahnung für was das stehen könnte?
Hoischen, Tabellenbuch und Internet hab ich schon bemüht.
OLI
highway45
Bastler mit Diplom
GMV
erstellt am: 23. Sep. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier steht etwas über ein M und ein E im Kreis:
http://diglib.ethz.ch/system/temporary/get_tol.ind21.search658.htm
Vielleicht kommst du mit entsprechenden Suchwörtern etwas weiter.
Börga
erstellt am: 23. Sep. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
laut SolidWorks steht das für "ungleich angeordnetes Profil". Es kommt nur bei der Linien- und der Flächenform vor.
Wie das aber genau zu interpretieren ist, kann ich dir so auch nicht sagen.
Gruß Christian
olichen
Core I7-860 @2,80 GHz
NVIDIA QUADRO 2000
Space Navigator
8GB RAM
1 TB HDD
Creo Elements/Pro5 M220
Windchill PDM-Link
WIN 7 Professional
erstellt am: 23. Sep. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Matthias,
das mit dem M und E hatte ich auch schon in besagter Literatur gefunden. Nur das U taucht einfach nirgends auf.
Aber danke mal
OLI
Wyndorps
erstellt am: 23. Sep. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
... "ungleich angeordnetes Profil" ...[/i]
Nach der ISO 1101-2012(E) gibt es das eingekringelt "U" scheinbar nicht mehr.
Das "ungleich angeordnete Toleranzfeld" (im Original: "unequally disposed tolerance zone") wird danach jetzt mit "UZ" gekennzeichnet.
Bei den Jahreszahlen der angefügten Versionshistorie bin ich mir nicht sicher!
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 23. Sep. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
UnilateralProfile.pdf
"Unilateral" fuer "Einseitig". Dazu hat man frueher eine einseitig versetzte Linie gezeichnet.
Roland Schröder
3D-CAD Inventor 2019
erstellt am: 23. Sep. 2013 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
...jetzt mit "UZ" gekennzeichnet.
Bis auf die ganz alte Version wüsste ich so nicht, auf welcher Seite nun 0,4 gilt.
Außen?
Dahin, von wo der Pfeil kommt?
In Richtung Materialzuwachs.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
olichen
erstellt am: 24. Sep. 2013 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
das wäre jetzt echt noch interessant zu wissen. Aber ihr habt mir schon sher weitergeholfen.
Danke!
OLI
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 25. Sep. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
Außen?
und
Original erstellt von olichen:
... das wäre jetzt echt noch interessant zu wissen. ...
Bekanntlich darf ich hier keine Normen posten. Daher musste ich auch das Bild selber "malen", aber die Information ist in ISO 1101 eindeutig gegeben:
UZ [+0,5] "aus dem Material"
UZ [- 0,5] "in das Material"
