  Zeichnungs - Praxis
  Bemaßung / Hinweis auf Nullpunkteben
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Bemaßung / Hinweis auf Nullpunkteben (1054 mal gelesen)
HoloGram
Sehen Sie sich das Profil von HoloGram an!   Senden Sie eine Private Message an HoloGram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoloGram
erstellt am: 23. Sep. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
folgende Problemstellung:
Ich habe eine große 1150x1100, 80mm dicke Aluminiumplatte (EN 485-3)
Diese ist leicht uneben. Kann/darf aber nicht mehr überfräst werden, um eine Referenzebene zu bekommen.
1)Jetzt soll der Fertiger die Platte vermessen und vom tiefsten Punkt aus den ersten Nutgrund setzten.
2)Von diesem Nutgrund aus werden nun die restlichen Geometrien bemaßt. Soweit so gut...
Wie in Gottes Namen kann ich Punkt 1) dem Fertiger auf der Zeichnung normgerecht darstellen? Gibt es da Erfahrungswerte? .. Meiner Meinung nach geht das nur mit einem Hinweistext.
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank schon mal im Voraus.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Sep. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoloGram 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wüsste ich keine Norm, die so eine Konstellation abdeckt.
Den tiefsten Punkt in Bezug zu was?
Wenn deine Platte uneben ist, dann wirst du bei x Messungen auch x Ergebnisse bekommen, wenn du zum eigentlichen Meßvorgang keine genaueren Angaben machst, abgesehen davon, dass dann das Spannen dieses Teiles weitere Probleme machen wird, damit dein gemessener Zustand nach dem Spannen noch genauso vorhanden ist.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoloGram 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen einzelnen "tiefsten Punkt" kann es grundsätzlich nicht geben.
Unebene Flächen liegen IMMER an genau drei Punkten auf einer ebenen Unterlage auf.
Jede Messmaschine wird sich daraus eine Referenzebene bilden...
Rainer Schulze
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoloGram 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig , aber....
eine "Kugelfläche" liegt eben nur an einem Punkt auf ,wenn die Ballung nach unten zeigt.Deswegen müsste zu dem Meßvorgang schon noch etwas gesagt werden.
DPS-Software GmbH
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP9
Windows7 64bit
Dell Precision T1600
32GB 2,93GHz
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoloGram 10 Unities + Antwort hilfreich
