  Zeichnungs - Praxis
  Schweißnahtangaben Hohlprofile
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweißnahtangaben Hohlprofile (4958 mal gelesen)
Nightfly
Sehen Sie sich das Profil von Nightfly an!   Senden Sie eine Private Message an Nightfly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nightfly
Inventor 2012
AutoCAD 2011
ProSteel V8i S4
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht um die symbolische Darstellung von Hohlprofilschweißverbindungen. Nach DIN EN 22553 gibt es ja in der Symbolik die Angabe für das Schweißen auf der Pfeilseite und der Gegenseite. Die beispielhaften Darstellungen zeigen aber lediglich einen Stoß von zwei Blechen. Kann man diese Symbolik auch auf einen Stoß mit zwei Hohlprofilen anwenden? (siehe Bild)
[Diese Nachricht wurde von Nightfly am 23. Mai. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Nightfly am 24. Mai. 2013 editiert.]
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Würde ich nicht machen. Hast du wirklich scharfkantige Hohlprofile verwendet?
Und beachten: uneingeschränkte Schweißbarkeit nur bei warm gefertigten Hohlprofilen.
[Diese Nachricht wurde von radloser am 23. Mai. 2013 editiert.]
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nightfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde ich auch nicht nehmen.
Soll das Hohlprofil innen und außen geschweißt werden? Je nach dem wie lang das Profil ist, kommst du innen doch gar nicht dran zum Schweißen.
Wenn nur außen, würde ich eher ein Symbol rundumlaufend angeben.
EDIT: Zum besseren Verständnis habe ich dir noch eine PM hinterhergeschickt.
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 23. Mai. 2013 editiert.]
dittmarc
Dipl. Ing. Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von dittmarc an!   Senden Sie eine Private Message an dittmarc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dittmarc
WIN7x64
Inventor Professional 2012 SP2
erstellt am: 23. Mai. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nightfly 10 Unities + Antwort hilfreich
eher nicht. Eine Kehlnaht ist nur an zwei der dargestellten Seiten möglich und dann nur von Aussen.
An der Seite wo die Kehlnaht lt. Darstellung ansetzt ist zudem kein Platz...
Ich würde mich an den entsprechenden Schweißfachmann oder -ingenieur wenden...
Christian
Nightfly
Inventor 2012
AutoCAD 2011
ProSteel V8i S4
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten!
Es handelt sich um Alu-Profile - also scharfkantig. Uneingeschränkte Schweißbarkeit nur bei warmgefertigten Stahlhohlprofilen ist mir ein Begriff und meiner Meinung nach ein Thema für sich,...
Die Schweißnaht soll nur an den Außenseiten erfolgen, innen ist ja kein Platz und nicht gewollt. Umlaufend kann die Kehlnaht nicht sein, da an zwei Seiten nur eine HV-Naht möglich ist.
@Dittmarc: Warum ist für die Kehlnaht kein Platz?
Am eindeutigsten ist es natürlich wenn ich auf jeder Seite das entsprechende Schweißsymbol setze.
