  Zeichnungs - Praxis
  Symbole Montagezeichnung
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbole Montagezeichnung (2980 mal gelesen)
arni1
erstellt am: 12. Feb. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich muß mehrsprachige Montagezeichnungen erstellen.
Nun hatte ich die Idee, für einige Montagetätigkeiten
allgemeinverständliche Symbole zu erstellen, und Texte hierfür möglichst zu vermeiden.
zB. bräuchte ich Symbole für
- GEKLEBT (
- GEFETTET
- ANZUGSDREHMOMENT (Schrauben)
usw.
Gibt es für sowas schon Symbole?
Oder wenn nicht wie könnten diese Symbole ausschauen?
Wohlgemerkt ich meine jetzt nicht die Symbole für das technische
Zeichnen, ich suche einfache, klare Bilder für diese Tätigkeiten,
welche auch zB. eine Servicewerkstätte versteht!
Bin gespannt auf Infos und Anregungen....
Arni
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 12. Feb. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arni,
da gibt es bestimmt irgendwo schon fertige Piktogramme. Aber Vorsicht, oft sind diese kostenpflichtig.
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen ...
Techniker schon!
Olaf Wolfram
erstellt am: 12. Feb. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde an deiner Stelle diese Symbole selber erstellen und diese dann zu Blöcken fummeln und in die Bibliothek legen.
Skizze öffnen-->Symbol erstellen(auch Text möglich)-->alles markieren
Dann unter Extras-->Blöcke-->Block erstellen-->Danach Extra--> Blöcke -->Block speichern.
Den Such-Pfad zu den Böcken dann unter Extras -->Optionen-->Systemoptionen-->Dateipositionen-->Blöcke eintragen oder in die Konstruktionsbibliothek.
Aus der kannst du dann die Blöcke auf deine Zeichnung ziehen.(Drag&Drop)
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Feb. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben die in ProE dieselben Menüs wie wir?
Gruß, Torsten
arni1
erstellt am: 12. Feb. 2013 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Olaf Wolfram:
Ja, das würde ich ja auch so machen,
mir fehlen aber die Vorlagen (Piktogramme) dazu
bzw. wollte ich wissen, ob irgendwo schon solche existieren.
Habe bis jetzt noch keine gefunden.....
Arni
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Feb. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Gruß, Torsten
upps....Zeichnungsforum..sorry
DPS-Software GmbH
