  Zeichnungs - Praxis
  Schlüsselweite in englisch
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schlüsselweite in englisch (8481 mal gelesen)
swissbachi
Sehen Sie sich das Profil von swissbachi an!   Senden Sie eine Private Message an swissbachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swissbachi
SE 2020
erstellt am: 28. Jan. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Wie wird die Schlüsselweite in einer "englischen" Zeichnung vermasst?
AF sollte ja nicht für metrische Schlüsselweite verwendet werden:
SW10 NICHT AF10.
Wir haben zum Teil zweisprachige (DE/EN) Massbilder und bräuchten beide Angaben.
Danke für Eure Hilfe.
Gruss swissbachi
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 28. Jan. 2013 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gebe da immer SW an... wurde bisher immer verstanden.
Cheers,
    Jochen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Jan. 2013 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von swissbachi:
...zweisprachige (DE/EN) Massbilder...
Warum nicht als Masstext: SW10/AF10
mfg - Leo
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
In der englischsprachigen Welt gibt es etliche Normen, nach denen Schlüsselweiten bemaßt werden: British Spanner (BS), Across Flats (AF), Imperial, ...
Die Angabe für metrische Schlüsselweiten habe ich auf metrischen(!) englischen und amerikanischen Zeichnungen bisher nur als Freimaß, d.h. ohne Abkürzung und Toleranz gesehen; auf "Standard"-Zeichnungen (d.h. amerikanische Inch als Maßeinheit) mit der Zusatzangabe [mm]. Das muss nicht unbedingt irgendeiner Norm entsprechen, ist nach meiner Wahrnehmung aber recht verbreitet.
Perfection is our goal. Excellence will be tolerated.
Thank you for understanding.
swissbachi
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Euch für die Antworten.
Wird wohl eine demokratische Entscheidung werden, was wir machen werden.
Gruss swissbachi
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 05. Feb. 2013 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir steht immer z.B. 3/8 Hex. oder 0.500 Hex. Noch nie Beschwerden gehabt.
