  Zeichnungs - Praxis
  Verschweißen von Hydraulik-Rohren
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Verschweißen von Hydraulik-Rohren (4859 mal gelesen)
variomost
Konstr., TZ
Sehen Sie sich das Profil von variomost an!   Senden Sie eine Private Message an variomost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für variomost
Me10-V17, NX4-8,5, Solid Edge, CatiaV5, Proren
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein kleines Problem:
mit meiner "ersten" eigenen Konstruktion
Ich möchte zwei SAE-Flansche (AVIT)
über ein Reduzierstück (1½" auf 2" Rohr L=76mm)
miteinander verbinden, die Flansche haben je ein
1½" Rohr (L=60) und 2" Rohr (L=70)
(Werkstoff:1.0402,C22.8)
an den Enden ist je eine 30°Fase.
Meine Schweißangabe wird eine umlaufende V-Naht.
Das erscheint aber zu wenig Angabe.
Muß ich da noch etwas angeben, um die Sicherheit zu gewährleisten?
- denke da an Bewertungsgruppe B
- oder eine Gabel mit bestimmtem Prozess und Zusatzwerkstoffe?
Mir fehlt eigentlich die richtige Definition des ganzen, bei so viel Auswahl der DIN,
Hat da jemand Erfahrung?
Daggi
..("( 'o' , ).
cm2
Konstrukteur / Rohrl. Planung
Sehen Sie sich das Profil von cm2 an!   Senden Sie eine Private Message an cm2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cm2
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für variomost 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
für deine zu tätigende schweissung ist die angabe des Winkels 60° und umlaufende v naht im prinzip ausreichend, ich würde noch ein vergrößertes detail einfügen mit der Winkelangabe und dem Rohrabstand (bei deiner wandstärke ca.1-2mm)und das wars. zusatzwerkstoffe anzugeben usw. fällt in das aufgabengebiet eines schweissfachmanns und das nicht ohne grund, sich da was aus den fingern zu saugen kann zu richtig unangenehmen problemen führen, denn alles was du angibst musst du auch verantworten...
oder was meint der gebildetere teil der gemeinde?
gruss carsten
wer noch keinen ständer hat kann jetzt hoch gehen und sich einen runter holen...
variomost
Konstr., TZ
erstellt am: 19. Nov. 2012 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön, :-)
hast mir auf jeden Fall weitergeholfen.
Daggi
..("( 'o' , ).
