 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Öffnen großer STL-Dateien - ggf. Konvertierung (2232 mal gelesen)
diezotte Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 16.05.2012
erstellt am: 25. Sep. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu auf dem Gebiet der CAD und hoffe hier Hilfe zu bekommen. Ich habe eine .stl Datei von einem CT-Scan (Größe ca. 9GB). Das gescannte Objekt sieht aus wie eine Flaschenbürste (mehrere 100 VERZWEIGTE Borsten auf flachen Oberfläche, Größenordnung ca. 2mm pro Borste). Mein Ziel ist es, Schnitte dieser "Flaschenbürste", quer zur Längsachse, im CAD-Programm anzufertigen und anschließend das Verhältnis angeschnittene Borste/Luft für die jeweiligen Schnitte zu bestimmen. Zum Öffnen ist die Datei aber zu groß. Kann mir jemand sagen, wie ich die Geometrie konvertieren kann ohne viele Details zu verlieren (die Verzweigungen der Borsten sind von größtem Interesse)? Ich habe von NURBS gelesen, weiß aber nicht mit welcher Software ich das bewerkstelligen kann (Rhinoceros 3D vielleicht?). Vielen Dank, diezotte
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Pro/E Wildfire 4.0 M230 Pro/I 3.4 M070 Windowns 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 25. Sep. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diezotte
Es gibt leider nicht die Lösung, wie man ein Netz vereinfachen kann. Bis du ein akzeptables Ergebnis hast, wirst du sicher mehrere Versuche benötigen. Ich hoffe mal für dich, dass auf deinem Rechner ein 64-Bit-Betriebssystem installiert und ausreichend Arbeitsspeicher eingebaut ist. Du könntest zur Netzvereinfachung z. B. die kostenlose Software MeshLab ausprobieren (64-Bit-Version!). ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 25. Sep. 2012 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diezotte
diezotte Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, danke für deine Antworten. Das mit dem Doppelpost war nicht böse gemeint. Ich wusste einfach nicht, in welchen Teil des Forums meine Frage mit .stl-Dateien gehört. Gruß, diezotte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
diezotte Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DonChunior, danke für die Antwort. MeshLab habe ich bereits runtergeladen. Auf meinem Rechner läuft Windows7 (64bit). Ich habe 8GB RAM und eine GeForce GT 540M, 2 GB VRAM. Leider ist die .stl-Datei zu um sie zu öffnen. Ich hatte das mit Blender versucht. Eine andere Idee war, den Scan in kleinere Dateien zu unterteilen und so auf 4 Dateien à ca. 2GB zu kommen. Wie weit müsste ich meinen Arbeitsspeicher aufrüsten, um eine 2-4GB .stl-Datei zu öffnen bzw. anzusehen? Gruß, diezotte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diezotte
Zitat: Original erstellt von diezotte: Hallo DonChunior,danke für die Antwort. MeshLab habe ich bereits runtergeladen. Auf meinem Rechner läuft Windows7 (64bit). Ich habe 8GB RAM und eine GeForce GT 540M, 2 GB VRAM. Leider ist die .stl-Datei zu um sie zu öffnen. Ich hatte das mit Blender versucht. Eine andere Idee war, den Scan in kleinere Dateien zu unterteilen und so auf 4 Dateien à ca. 2GB zu kommen. Wie weit müsste ich meinen Arbeitsspeicher aufrüsten, um eine 2-4GB .stl-Datei zu öffnen bzw. anzusehen? Gruß, diezotte
Die 9GB-Datei auf deinem Rechner mit 8GB RAM dürfte an die Grenzen stoßen. Eine 4GB-Datei wird da wohl schon eher gehen. Wieviel zusätzlichen RAM dann aber die Bearbeitung einer solchen Datei benötigt, vermag ich nicht zu sagen - du wirst probieren müssen ob es geht. Auf wieviel RAM könntest du den maximal aufrüsten? ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
