  Zeichnungs - Praxis
  Schriftfeld-Norm USA
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  Schriftfeld-Norm USA (2575 mal gelesen)
charlsten
Sehen Sie sich das Profil von charlsten an!   Senden Sie eine Private Message an charlsten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charlsten
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Ich bearbeite im Praktikum gerade Zeichnungen für US-Firmen.
Kann mir jemand sagen, ob es irgendein US-Pendant zur EN ISO 7200
gibt?
Ich hab die Forensuche natürlich schon benutzt, aber leider nix gefunden.
Vielen Dank im Voraus.
Charlsten
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Jul. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlsten 10 Unities + Antwort hilfreich
Die sollten eigentlich mi installiert sein!
OS\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2012\lang\german\sheetformat
Wenn du irgendeine Zeichnung offen hast, ...
RMB im FB auf Blatt-->Eigenschaften-->Durchsuchen und dann siehe Pfad oben.
Diese Vorlagen beginnen mit Buchstaben( a- e) portrait/landscape
HTH
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
charlsten
erstellt am: 20. Jul. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ersteinmal für die schnelle Antwort.
Zeichnungsrahmen mit Schriftfeldern habe ich vom Unternehmen bekommen. Nur ist da das Schriftfeld an der rechten Seite, sehr schmal und von oben bis unten.
Da ich soetwas bisher noch nicht gesehnen habe, woltte ich gern wissen, ob das einer bestimmten Norm entspricht. Zumal ich auch einige Felder ändern möchte (z.B. Höhe oder neue Informationen aufnehmen).
Ich möchte mich dabei aber schon an mögliche Normen halten (sollte soetwas in den USA existieren).
Charlsten
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 20. Jul. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlsten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charlsten,
auf Seite 22 stehen einige ASME Normen:
http://machineshop.olin.edu/resources/documents/Technical%20Drawing%20-%20Class%20Handout.pdf
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 20. Jul. 2012 editiert.]
charlsten
erstellt am: 20. Jul. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alex,
leider funktioniert der Link nicht.
alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
erstellt am: 20. Jul. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlsten 10 Unities + Antwort hilfreich
link habe ich oben repariert
Gruß Alex
charlsten
erstellt am: 20. Jul. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke.
Ich schau mir die ASMEs einmal an und hoffe, dass sie mich weiter bringen.
alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
erstellt am: 20. Jul. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlsten 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein anderer Link:
http://www.ehow.com/info_8599715_standard-engineering-drawing-practices.html
Gruß Alex
