 | uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Thema: Isometrie erstellen eines Rotationskörpers (4617 mal gelesen)
Kaneos Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 22.04.2012
erstellt am: 22. Apr. 2012 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe dieses Semester angefangen mit AutoCAD und soll den Körper, welchen ihr im Anhang findet in der Isometriedarstellung zeichnen. Vorgegeben ist die Breite von 37 und eine Höhe von 80, den Rest kann ich selber wählen. Nun hoffe ich das ihr mir evtl. bei zwei Problemen helfen könnt. 1. Wie kann ich so genau wie möglich die Ellipse konstruieren um den Körper zu erstellen ? 2. Wie schaffe ich es die Halbeellipse zu konstruieren, welche die Schräge darstellt ? Vielen Dank ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 633 Registriert: 16.02.2008 HP z420 mit 32GB RAM und Win7SP1 Inventor 2014 prof und AutoCAD Mechanical
erstellt am: 22. Apr. 2012 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaneos
Zitat: Original erstellt von Kaneos: Hi,ich habe dieses Semester angefangen mit AutoCAD und soll den Körper, welchen ihr im Anhang findet in der Isometriedarstellung zeichnen. Vorgegeben ist die Breite von 37 und eine Höhe von 80, den Rest kann ich selber wählen. Nun hoffe ich das ihr mir evtl. bei zwei Problemen helfen könnt. 1. Wie kann ich so genau wie möglich die Ellipse konstruieren um den Körper zu erstellen ? 2. Wie schaffe ich es die Halbeellipse zu konstruieren, welche die Schräge darstellt ? Vielen Dank !
Variante 1: 2D ad 1: Verwende den Befehl Ellipse, nachdem du dir die Achsen entsprechend konstruiert hast ad 2: verfahre wie in ad 1 und anschlissend stutzt du den nicht benötigten Überstand Variante 2: 3D Modelliere dir einen Zylinder, schneide in links und rechts schräg ab und platziere in passend für deine gewünschten Ansichten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 22. Apr. 2012 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaneos
Kaneos Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2012 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Puh na das ging ja flott mit den Antworten. Also ich muss es in 2d zeichnen und leider liegt mein Problem beim konstruieren dieser Ellipsen. Den Button zum erstellen der Ellipsen habe ich ja gefunden allerdings gelingt mir das konstruieren (berechnen) nicht. Danke Gerhard für die Zeichnungen, diese habe ich ebenfalls schon erstellt, nur wie genau konstruiere ich die richtigen Ellipsen? Danke für die Antworten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moko Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 22.04.2012 AutoCAD 2013 Studentenversion
erstellt am: 22. Apr. 2012 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaneos
Hi, ich bin im selben Kurs. Unser Problem ist es die Ellipsen in Iso und Dimetrie richtig zu Konstruieren. da fehlt völlig der Ansatz wie man diese den Konstruktiv erstellt. Eine rechnerische Lösung habe ich schon gefunden, aber diese wird zu ungenau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 22. Apr. 2012 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaneos
@Clinton: Und welche Ausgabe vom Hoischen hast Du? In meiner alten 23. Auflage steht jedenfalls noch nicht drin wie man eine isometrischer Ansicht von "schiefen Elipsen" erzeugen kann. Gruß Alex
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 23. Apr. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaneos
Derartige wilde Linienzüge werden in der manuellen Zeichnungspraxis doch immer anhand von einzelnen Stützpunkten (die wiederum aus den passenden Ansichten rüberprojiziert werden) mit dem Gummi-Kurvenlineal angenähert. Eine entsprechende Funktion gibts im ACAD auch. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kaneos Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 23. Apr. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaneos
Hallo, Zitat: Original erstellt von Kaneos: Könnte evtl jemand das ganze schritt für schritt erklären? Vorallen wie ich diese Ellipse der Schräge konstruiere.
ist am Zylinder relativ einfach. Erstelle dir das Drahtmodell des Zylinders mit sagen wir 12 Teilungen. Anschließend brauchst du nur noch die Schnittpunkte deiner Mantellinien mit der Geometrie projizieren. Damit du besser verstehst, was ich meine: >>>>> Klick mich <<<<< ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaneos
Hallo Kaneos, Clinton hat Dir ja schon ein Bild geschickt wie man das macht. Von mir auch noch ein Bild wie man eine Abwicklung rüber bringt. Nun soll es aber verstanden sein. So schwer kann doch darstellende Geometrie nicht sein. Das habe ich in der Berufsschule 1. Klasse gelernt. Mehr Informationen wirst Du aber nun nicht mehr brauchen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kaneos Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe! Nein haben leider keine extra Vorlesung. Aussage unseres Dozenten ist "das ist Stoff der 6. klasse" Deswegen ja auch die "doofe" Frage. Ich schau mir das ganze an wenn ich daheim bin. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kaneos Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
