 | 100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Thema: Blechabwicklungen bemaßen (5380 mal gelesen)
JollyJoker Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 19.04.2012
erstellt am: 19. Apr. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe ein Problem vielleicht weis ja jemand hier weiter, bei bemaßung von blechabwicklungen: bei blechabwicklung ergeben sich doch diese freistiche müssen die bei technische zeichnungen bemaßt werden ----> wenn nein wo ist es liesbar norm, gesetz.... ich suche es seit 2 tagen werde nicht schlau danke im vorraus fur eure hilfe ------------------ JollyJoker ------------------ JollyJoker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Apr. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JollyJoker
Hallo, Mir ist keine Norm bekannt, die dies dezidiert vorschreibt oder das Weglassen erlaubt. Wir handhaben das so: - Einfache Blechzuschnitte werden vollständig bemasst, sodass sie manuell programmiert, oder alternativ klassisch zugeschnitten werden können - komplexere Zuschnitte erhalten nur ein paar wichtige bemassungen (vor Allem Gesamtmaße), zusätzlich einen Hinweistext dass das nach DXF zu fertigen sei - un in beiden Fällen kommt ein Hinweis dazu, dass die Abwicklung automatisiert erstellt wurde und an die konkrete Fertigung angepasst werden muss ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank fur deine antwort bei einfachen maschinenverblechungen wurdest du da die sich ergebende freistiche (durch biegungen...)bemaßen oder auch weglassen das ist eine knifflige sache was ich net abschätzen kann ------------------ JollyJoker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JollyJoker
Anders gesagt: Wir entscheiden selber nach Gefühl und Erfahrung, wie das Blech wahrscheinlich gefertigt werden wird: - Wenn es wahlweise per manuellem Zuschnitt konventionell, oder auf Laser-/Wasserstrahl-Maschine über manuelle Programmierung gefertigt werden kann (also Kreise/Ringe, Rechtecke, einige wenige Löcher usw.) --> vollständige Bemassung - Wenn es nur mit programmierbaren Maschinen wirtschaftlich gefertigt werden kann --> DXF "einfache Maschinenverblechung" ist da ein Zwiespalt, fast ein Widerspruch in sich. Sobald mehrere Laschen dran sind mit entsprechenden Freistellungen gehen wir den Weg #2. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Apr. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JollyJoker
Wir halten das bei uns so: Abwicklungen werden nur auf besonderen Wunsch erzeugt, ausser bei Komplexen Bauteilen. Wir haben jedoch auch keine eigene Fertigung sondern sind auf Zulieferer angewiesen. die Freistellungen an den Biegungsenden Zeichnen wir als Bohrungen ohne Maßangabe. Über den Schriftkopf kommt dann "Biegungsfreistellung nach Hersteller" ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
