  Zeichnungs - Praxis
  Form- und Lagetoleranzen Lagerdeckel
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Form- und Lagetoleranzen Lagerdeckel (5858 mal gelesen)
sonnenmilch
Sehen Sie sich das Profil von sonnenmilch an!   Senden Sie eine Private Message an sonnenmilch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonnenmilch
erstellt am: 28. Mrz. 2012 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lagerdeckel.pdf
Hallo Forum,
ich habe eine dringende Angelegenheit.
Könnt ihr bitte mal über die angehängte Zeichnung schauen und mir mit den Form- und Lagetoleranzen helfen. Ich habe ned wirklich viel Ahnung davon. Ist das richtig so?
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 29. Mrz. 2012 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonnenmilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sonnenmilch,
Mir erschliesst sich der Sinn der vielen Bezugsebenen nicht. A und B sollten bei diesem Bauteil völlig ausreichen. Für die Bohrung Durchmesser 40H7: Konzentrizität und Zilinderform (nicht Rundheit) mit Bezug A und B ausreichend; zusätzliche Parallelität macht keinen Sinn. Gleiches gilt für Durchmesser 35H8. Anlagefläche entweder Lauf mit Bezug auf A und B oder Parallelität mit Bezug auf A.
Eine Lagetoleranz für die Seegering-nut habe ich bis jetzt weder selbst jemals angewendet noch irgendwo anders gesehen. Das mag aber an meinem beschränkten Erfahrungsbereich liegen.
Andreas
sonnenmilch
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank erstmal für deine Antwort. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass es ziemlich viele Bezüge sind.
Aber wie schaffe ich sonst die Rechtwinkligkeit zwischen Auflage und Zentrierung?
Uns wurde weitehin gesagt, dass die Zylindrität das gleich ist, wie Parallelität mit Rundheit, nur teurer. Ist das nicht so?
Das mit dem Sicherungsring hab ich so aus der Norm übernommen. In der Praxis würde man diese Angaben sicher nicht machen, da es sich aber um ein akademisches Beipiel ist und bewertet wir, sollten sie schon rein glaub ich.
Haben Andere auch noch ne Meinung...
beetleshoe
Dipl.-Ing. Univ. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von beetleshoe an!   Senden Sie eine Private Message an beetleshoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beetleshoe
Creo
NXNastran
erstellt am: 02. Apr. 2012 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonnenmilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sonnenmilch,
wie schon Andy-UP sagt: zu viele Bezüge.
Noch was: Du hast außer A, alle Bezüge auf die Achsen gelegt. Warum?
Laut Norm kann man das, aber besser man legt die Bezüge auf reale Flächen. Die Achsen sind nur eine Konvention, die muß man, wenn man sich auf sie bezieht, aus der realen Geometrie erst herausrechnen und sie sind IMMER irgendwelche "krummen" Kurven im Raum und deshalb muß man sie dann auch mit Formtoleranzen versehen. Das heißt Du mußt die Achsen UND die realen Flächen mit F+L-Toleranzen versehen. So wie Du das gezeichnet hast, sagst Du nichts über die realen Flächen aus, außer bei A, dem Lageransatz und den Nutflächen(!).
Also:
a) wenn A Deine erste Fläche ist, dann gibst Du bei A Ebenheit an und danach muß B rund sein und zu A laufen (2 Pfeile) oder
b) wenn B Deine erste Fläche ist (nicht Achse), dann mußt Du für B die Zylindrizität angeben und dann muß A zu B laufen (2 Pfeile) und eben sein.
[aus der Norm: 2 Pfeile=Gesamtlauftoleranz: bei mehrnaliger Drehung um die Bezugsachse ... ]
Aus meiner Erfahrung: Zylindrizität auf B macht in diesem Fall wenig Sinn, weil B sehr kurz ist.
Danach:
- muß C zu A senkrecht, zylindrisch sowie konzentrisch zu B sein oder zu B laufen und
- das Gleich gilt für D und
- der Lageranschlag soll parallel zu A sein und
- die äußere Nutfläche soll parallel zu A sein.
Beim Nutduchmesser würde ich mich, wenn überhaupt, auf die Freimaßtoleranz beziehen (z.B DIN ISO 2768: fH oder mK), weil es dem Lager Wurscht is', ob der Sicherungsring zentrisch liegt oder nicht. Aber Du kannst auch C auf die Fläche des Durchmessers 40H7 setzen und dann den Nutdurchmesser zu C laufen lassen. Wenn Du das aber tust, dann bedenke, daß beim Messen das Teil in C aufgenommen werden muß, oder differenzial gemessen werden muß, um den Nutgrund zu messen - das wird schwierig, ist aber nicht unmöglich.
Nur am Rande:
- Vermeide Bezüge über Bezüge zu setzen, weil sich dabei die Toleranzen addieren, während wenn Du mehrere Flächen auf ein und denselben Bezug tolerierst, dann sind diese Flächen zueinander automatisch genauer - für's gleiche Geld.
- Abgesehen davon, daß dies ein akademisches (eher weniger) Beispiel ist, wird so ein Teil in der Realität anders bemaßt. Und zwar so, daß man zur Bearbeitung von A, B, C, D und der Nut das Teil NICHT umspannen muß. So wie es jetzt bemaßt ist, MUSS es umgespannt werden - schlecht und teuer.
beetleshoe
[Diese Nachricht wurde von beetleshoe am 02. Apr. 2012 editiert.]
