  Zeichnungs - Praxis
  Metrische Gewinde mit zusätzlichen Angaben
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Metrische Gewinde mit zusätzlichen Angaben (5027 mal gelesen)
M Picasso
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von M Picasso an!   Senden Sie eine Private Message an M Picasso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M Picasso
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Anlass: Zg. kleines Drehteil mit Innengewinde M6 Angabe.
Ein Kollege meint ich müsse zusätzlich die DIN 965-1 oder die Ergänzug 6H dazu schreiben. Sonst dürfte ich nicht mit dem Lehrdorn 6H prüfen. Mir fehlen dazu Argumente diesen Zusatz abzuweisen.
Oder hat er wirklich Recht ?
Gruß MM
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M Picasso 10 Unities + Antwort hilfreich
Lt. Tabellenbuch Metall DIN955-1 (1999-11)
“Gewinde ohne Toleranzangabe, es gilt die Toleranzklasse mittel 6H/6g“
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
  Duplikate my soul
M Picasso
erstellt am: 22. Mrz. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber wie verhält es sich mit einer zusätzlichen Angabe "DIN oder 6H" ? Muss oder nicht ?
jpsonics
erstellt am: 22. Mrz. 2012 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M Picasso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MM!
So wie es oben steht. wenn keine zusätzliche Angabe vorhanden ist, gilt automatisch die Toleranzklasse "Mittel", also 6H für Innen- und 6g für Aussengewinde.
Dein Kollege hat also unrecht. für 6H bedarf es keinerlei zusätzliche Angaben oder Hinweise. Weder am Maß, noch auf der Zeichnung.
Anders sieht es aus, wenn du eine andere Toleranzklasse für dein Gewinde haben willst. Dann solltest du das auch iwie auf der Zeichnung vermerken. Entweder am Maß (z.B. M6 - 5H) oder als allgemeinen Hinweis auf dem Blatt (z.B. Alle Gewinde nach Toleranzklasse 5H/5g)
Ich werde morgen mal gucken ob wir in der Fa. die ausführliche DIN 965 haben und inwiefern ich daraus genau zitieren kann bzw. darf. Andererseits solltet ihr im Büro doch sicher auch das ein oder andere Normenbuch, Tabellenbuch oder vielleicht ne brauchbare Sammlung haben.
Grüße.
    Duplikate my soul
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 23. Mrz. 2012 editiert.]
M Picasso
erstellt am: 23. Mrz. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
danke für Deine Bestätigung und das Zitat. Wir haben leider nicht die DIN 965 im Büro sondern nur das Tabellenbuch Metall.
Ich habe mich entschlossen dann im Schriftfeld die bereits vorhanden DIN ISO 2768-1 f mit der zusätzlichen Angabe der DIN 965-1 zu erweitern. Somit müßte ja alles geregelt sein, woll.
Gruß Michel
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M Picasso 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M Picasso:
... Wir haben leider nicht die DIN 965 im Büro ... mit der zusätzlichen Angabe der DIN 965-1 zu erweitern ...
Ich würde hier die vergleichsweise kleine Ausgabe *), sich die DIN 965-1 zu beschaffen, nicht scheuen. Angaben im Schriftfeld sind verbindlich, insbesondere wenn Zeichnungsdokumente an Externe gehen. Da sollte man bei Rückfragen auch aussagefähig sein, sprich, die Norm zur Hand haben.
- Einzelnorm DIN 965-1, 83,50€ oder
- DIN-Taschenbuch 193, Mechanische Verbindungselemente 5 (45 Grundnormen enthalten), 123,--€
(Quelle)
Gruß, Carsten
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
HP z420 mit 32GB RAM und Win7SP1
Inventor 2014 prof und AutoCAD Mechanical
erstellt am: 23. Mrz. 2012 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M Picasso 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufpassen würde ich, dass die richtige Norm bestellt und angegeben wird
DIN 965 ...ehemals Senkschrauben mit Kreuzschlitz (zurückgezogen und durch ISO ersetzt, aber immer noch in Verwendung)
(DIN) ISO 965 ...Gewindetoleranzen
