 | SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Form-und Lagetoleranzen (4590 mal gelesen)
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1135 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 953 Registriert: 09.08.2002
erstellt am: 14. Mrz. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1135 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
Hallo Arni, wir können hier ja alle nur raten, am besten wäre es den Ersteller der Zeichnung zu Fragten was seine Intention war. Wenn ich raten müsste dann würde ich sagen er wollte das die Mitte der Bohrung Bohrung konzentrisch zum äußeren Radius liegt und das der Bohrungsdurchmesser von 2,00 mm nach IT12 um 100µm abweichen darf. Nachtrag: Das ist doch sowieso nur eine Allerwelts-Kabelschuh da kommt es doch im echten Leben wirklich nicht auf ein 1/10 mm an.  Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 14. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 14. Mrz. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Ich hätte da noch eine Idee: Beispielsweise gibt INA/FAG im aktuellen Lagerkatalog Vorschläge für die Form- und Lagetoleranzen der Lagersitze in dieser Form an: z.B. für dei Parallelität: //|t2|A mit t2=IT6/2 des Lagerdurchmessers oder so ähnlich. Diese Darstellung macht im Katalogzusammenhang auch Sinn, da damit die Toleranzen größenabhängig mit einer Skizze gestaffelt werden können. Für die Zeichnung des einzelnen Kabelschuhs ist natürlich genau, wie für die einzelne Welle bzw. das Lagergehäuse die Angabe der tatsächlich geforderten Toleranz erforderlich. Da hat der Zeichnungsersteller möglicherweise eine Vorlesung verpennt? Oder es war eine studentische Hilfkraft am Werk? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich ahne jetzt, wie diese Toleranz zu deuten ist: Toleranzzone ist ein Durchmesser von 2x die Toleranzklasse IT12 vom Nennmaß D3 (wobei das Bild unrichtig ist, D3 müßte der Durchmesser am Außenradius sein)so wie laut DIN 46234 Gruß Arni
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 2.M060 Windchill PDMLink 10.2 M010 WIN 7 64bit, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ... Da hat der Zeichnungsersteller möglicherweise eine Vorlesung verpennt? Oder es war eine studentische Hilfkraft am Werk?
Eine studentische Hilfskraft, die die Vorlesung verpasst hat...  ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beetleshoe Mitglied Dipl.-Ing. Univ. Maschinenbau
 Beiträge: 47 Registriert: 06.03.2012
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
fast ausschließlichHallo arni1, A bezieht sich auf die Längsachse des Kabelschuhs, weil sie ja am Pfeil des Maßes d3 sitzt. d3 ist KEIN Durchmesser, sondern die Breite des gequetschten Bereichs und hat mit der Rundung am rechten Ende des Kabelschuhs nix zu tun. Also gibt's da mehrere Punkte die nicht stimmen: - d2 kann also NICHT zu d3 konzentrisch sein; - d2 ist auch NICHT im Zentrum der Rundung - das ist sichtbat und auch sonst NICHT bezeichnet; aber - wenn d3 tatsächlich der Durchmesser der Rundung wäre und wenn d2 mit d3 konzentrisch WÄRE, dann müsste die F+L-Toleranz-Geschichte in die obere Anicht gelegt werden, die dann als Schnitt dargestellt werden muß; - wenn das so wäre dann, würde das laut Angabe bedeuten, daß die Achse des Durchmessers d2 innerhalb eines Zylinders vom Durchmesser 2IT12 befinden, dessen Achse die Achse von d3 ist; - aber D2IT12 ist in sich falsch weil mit IT12 lediglich die Toleranzfeldgröße (0,100mm) angegeben wird und nicht die gesamte Toleranz, wozu Du noch die Lage des Feldes benötigst (den Buchstaben); - und wenn das ganze noch mit Freimaßtoleranzen DIN ISO 2768 mK (als Beispiel) versehen ist, dann ist die dadurch für d3 vorgeschriebene Toleranz mitzuberücksichtigen; Abgesehen davon: laut DIN EN ISO 1101 ist es zwar erlaubt einen Bezug und/oder eine F+L-Toleranz auf eine Achse zu setzen, aber praktisch ist das fast nicht zu messen, weil: - es gibt keine geraden Achsen - die müsste erst aus dem Teil 'rausgemessen werden, weil es die Achsen körperlich gar nicht gibt; - also wer wird das Vermessen eines Kabelschus bezahlen; - deshalb nutz man zur Angabe von F+L-Toleranze fast ausschließlich Körperkanten. Ausnahmen gibt's z.B. in der High-Optik, wo Geld zweitrangig ist. Das ginge noch weiter, aber ich möchte hier nicht den Rahmen sprengen. Gruß beetleshoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Zitat: Original erstellt von beetleshoe: fast ausschließlichHallo arni1,
Hab ich was verpasst? Kommt diese Form der Begrüßung nur mir komisch vor oder geht es Anderen auch so? Naja, eventuell hab ich ja heute meinen Mimosentag Beste Grüße (Ausdrücklich und unmissverständlich an alle die hier Ihren Senf dazugeben)  Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
erstellt am: 14. Mrz. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
