 | Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Thema: Schweißnähte - Toleranz für Schweißnahtlänge (8351 mal gelesen)
bgrittmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Welche Norm/Angabe regelt die Toleranz für die Länge von Schweißnähten? Die Norm DIN EN ISO 13920 sagt dazu nichts aus. Gibt es dazu eine extra Norm, oder muss etwa zB die ISO 2768 angezogen werden? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1135 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Hallo Bernd, in der DIN EN ISO 13920 ist doch eine Tabelle enthalten in der die zulässigen "Grenzabmaße für Längenmaße" in den Klassen A-D angegeben sind. Warum sollen diese Werte für die Schweißnähte nicht gelten? Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Wenn ich es mir recht überlege, hast du recht. Allerdings wundert es mich etwas, das AFAIR bei Längen unter 30mm die Toleranz +-1mm beträgt. Dies scheint mir (bezogen auf meine eigenen Schweißfertigkeiten) recht schwer bei einer Schweißnaht einzuhalten zu sein (bzw auch zu messen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
