  Zeichnungs - Praxis
  Fragen zu Schweißsymbolen
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fragen zu Schweißsymbolen (4786 mal gelesen)
Dragunov
Sehen Sie sich das Profil von Dragunov an!   Senden Sie eine Private Message an Dragunov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragunov
Autocad 2009 LT englisch
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 09. Jan. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand folgende Fragen beantworten:
1. Ist es zulässig das Rundumschweißsymbol für alle Teile anzuwenden? Bild 1 zeigt ein Frästeil das auf ein Blech geschweißt wird. Die Schweißnaht geht nicht ganz um das Bauteil herum, sollte man dort ein Rundumschweißsymbol einfügen, oder einfach ein Schweißsymbol ohne Längenangabe?
2. Wann sind mehrere Bezuglinien an einem Schweißsymbol zulässig (Bild 2)? Gibt es Beispiele wann man nicht mehrere Bezugslinien einfügen darf?
3. Wann sollte man eine Längenangabe für Schweißnähte machen und wann nicht? Ist es richtig dass eine Schweißnaht die keine Längenangabe hat, immer über die gesamte Kante gezogen werden muss?
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
HP z420 mit 32GB RAM und Win7SP1
Inventor 2014 prof und AutoCAD Mechanical
erstellt am: 09. Jan. 2012 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
ad 1.
prinzipiell für alle Teile anwendbar
im abgebildeten Bsp würde ich es nicht tun, die Schweissnaht dann wirklich rundum wäre. Es empfielt sich die Angabe eines "normalen" Symbols.
Zum besseren Verständnis könntest du auch eine Markierung (Strichpunktlinie,...) einfügen, wie sie z. B. auch bei Oberflächenangaben mit eingeschränktem Anwendungsbereich oder ähnlichem gang und gebe ist und den Pfeil darauf plazieren
ad 2.
zulässig immer dann, wenn du sonst immer das identische Symbol hinmalen würdest.
Macht aber nur solange Sinn, solange du nicht kreuz und quer über das ganze Blatt die Bezugslinien legst, weil sich sonst keiner auskennt - das ist aber auch schon die einzige Einschränkung
ad 3.
Längenangabe machst du dann, wenn die gewünschte Schweissnaht die entsprechende Länge haben soll (irgendwie logisch  )
Das kann sein, dass du laut Rechnung nicht mehr Länge brauchst (Kosten!), unterbrochene Schweissnähte,...
ohne Längenangabe zieht der Schweisser die Naht so weit wie geht
