  Zeichnungs - Praxis
  Verschmutzung Norm??
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschmutzung Norm?? (2680 mal gelesen)
cad-diabolo
Produktdesigner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-diabolo an!   Senden Sie eine Private Message an cad-diabolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-diabolo
CATIA V5 R30 SP3 Hot Fix 9
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
habe das kleine Problem das auf unseren Zeichnungen der Text:
"Teile müssen frei von Schmutz, Staub, Öl oder irgendeiner Art von Verschmutzung sein"
was wohl soviel bedeutet wie -->  Technische Sauberkeit muß gegeben sein!! (keine Medizintechnik)
Durch eine passende Norm ersetzt werden soll.
Habe etwas annäherndes zwar in der VDA Band 19 bzw. in der ISO 16232 gefunden!!
Weis nun leider nicht wie ich unseren "Text" mit einer "Norm Angabe" ersetzen kann??
Hat jemand Ideen???
Grüße cad-diabolo
-Konstrukteur-
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte bedenke, daß den Hinweis nicht immer ein gut ausgebildeter Ingenieur lesen wird, sondern meist ein Handwerker, der unter Umständen seit Jahrzehnten keine Nachschulung mehr erhalten hat.
Meine Devise ist, daß eine Zeichnung immer für jeden verständlich sein muß, die Normgerechtigkeit kommt erst danach an 2. Stelle.
Daher würde ich den Text so stehen lassen, der wird nämlich verstanden, und nur (wenn überhaupt) mit einem Hinweis auf die Norm ergänzen.
Cheers,
    Jochen
