  Zeichnungs - Praxis
  Normgerechte Bemaßung von Formschrägen
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normgerechte Bemaßung von Formschrägen (12201 mal gelesen)
Ralph W
Sehen Sie sich das Profil von Ralph W an!   Senden Sie eine Private Message an Ralph W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralph W
erstellt am: 09. Nov. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konstruiere einen Kunststoffteil(Spritzdurckgießen), welchen ich ebenso normgerecht gemaßen muß bzw. darf. Meine Frage, wie Formschrägen NORMGERECHT bemaßt werden. Gerne nehme ich auch einen Hinweis der entsprechenden Norm ISO/DIN entgegen.
Danke!
Gruß Ralph
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Nov. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralph W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralph
Hilft dir da der Hoischen nicht weiter?
gruß, Tom
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 09. Nov. 2011 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralph W 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach einen Vermerk auf die Zeichnung Entformungsschräge max. 1° oder so ähnlich.
Eine bestimmte Norm dafür ist mir nicht bekannt.
Wenn möglich alles im Schnitt vermaßen, wo man die Schräge auch sieht, dann ist es eindeutig.
Wenn Du nicht sicher bist dann laß die Schräge weg, sonst fragt der Wekrzeugkonstrukteur ständig nach.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 12. Nov. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralph W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
wie sehen die 3D-Daten eurer Teile aus? Sind alle Formschrägen darin enthalten oder nur teilweise oder gar nicht modelliert?
In der zurückgezogenen DIN 16901 "Kunststoff Formteile, Toleranzen- und Abnahmebedingungen für Längenmaße" gibt es einen kleinen Abschnitt über Ausformschrägen. Fehlen in der Zeichnung Ausformschrägen muß ersichtlich sein, wo das Nennmaß gilt:
Ausformschräge "plus":Materialzugabe gegenüber Formteil-Nenngestalt
Ausformschräge "minus": Materialabzug gegenüber Formteil-Nenngestalt
Wichtig sind auf alle Fälle klare Absprachen mit dem Werkzeugmacher.
Maße ohne Ausformungsschräge kennzeichnen wir z.B. mit einer 1) und einem Hinweis in der Zeichnung "1) zylindrisch entformt / ohne Ausformungsschräge".
Weiterhin kenn ich auch noch die Methode, die Stelle an der das Maß gilt mit einem Kreis zu kennzeichnen. Das ist aber soweit ich weiß nicht genormt.
Wie Klaus schon erwähnt hat gehört auch ein Hinweiß auf die Zeichnung wie "Ausformungsschräge max 1°". Damit ist dann die Toleranz der Ausformschräge festgelegt.
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 13. Nov. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von alex am 16. Nov. 2011 editiert.]
