  Zeichnungs - Praxis
  Konischer Stutzen an einem Rohrkrümmer
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Konischer Stutzen an einem Rohrkrümmer (2842 mal gelesen)
Dennis CAD
Sehen Sie sich das Profil von Dennis CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis CAD
erstellt am: 09. Okt. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Hausaufgabe bekommen, die Schnittfläche am Stutzen einzuzeichnen. Ich habe jetzt über ein modifiziertes Kugelkreisverfahren die Schnittfläche ermittelt, denke auch das das richtig ist, nur ich bin mir einer anderen Sache nicht sicher!
Der Krümmer hat zwar den selben Durchmesser wie der Stutzen, jedoch lappt der Krümmer unten links am Stutzen etwas über, dazu die Frage:
1. Ist die sichtbare Kante die, des Krümmers (also die leicht gebogene)?
2. Und sind die ursprünglichen Kanten des Stutzens als verdeckte Kanten kennlich zu machen? (also links unten das kleine Stück und an der rechten Seite beim Einschnitt des Krümmers?)
Ich möchte die Hausaufgabe möglichst fehlerfrei abgeben und hoffe, dass mir damit einer helfen kann!
Ich bedanke mich schon einmal im Voraus... :-)
Gruß Dennis
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Okt. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis und herzlich willkommen im Forum.
1. Ja, die "Beule" ist richtig dargestellt.
2. Nein, die ursprüngliche Kontur ist nicht darzustellen, da es sich nicht um eine verdeckte Kante handelt! Die Kante ist garnicht existent! weder sichtbar noch verdeckt! und da interressiert dann auch nicht, aus welcher Grundgeometrie das Teil erstellt wurde.
gruß, Tom
Dennis CAD
erstellt am: 09. Okt. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die schnelle Anwort! :-)
Denn werde ich die Zeichnung nochmal überarbeiten, du sagst die ursprüngliche Form ist nicht mehr von interesse, aber da kommt mir jetzt noch eine neue Frage auf! Muss die Schnittkante denn sowohl als sichtbare und als verdeckte Kante eingezeichnet werden? Denn auf der Rückseite muss der Schnitt ja parallel verlaufen?!
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Okt. 2011 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie willste das denn machen? ;-) Die sind doch dann deckungsgleich!? Und selbst wenn: verdeckte Kanten sind nur dann zu zeichen - wenn mich der alte Hans Hoischen nicht trügt - wenn sie zusätzliche Informationen geben. Und im zweifel würdest du doch wohl eher eine weiter Ansicht (Draufsicht?) zeichnen, als (evtl.) verdecket Kanten!
gruß, Tom
