 | Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Schnitt vom Schnitt (1774 mal gelesen)
Namenlos Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 80 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 23. Jun. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei uns ist gerade eine Diskussion über die Darstellungsweise von DIN-gerechten Zeichnungen aufgekommen. Anhaltspunkt ist ein Schnittverlauf durch einen bereits vorhandenen Schnitt. Jetzt stellt sich die Frage ob dies nach DIN zulässig ist? Danke für die raschen Anregungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
Hallo Namenloser, warum soll es nicht gehen? Eine DIN ist nur eine Richtlinie, kein Gesetzt. Je nach Branche macht die DIN ganz unterschiedliche Vorschriften. einen Schnitt aus einem weiteren Schnitt abzuleiten dürfte aber recht schwierig sein. Wir nutzen bei uns aber sehr oft Kreuzschnitte, oder Längsprofil und mehrere Querprofile dazu. Dann werden die Schnittspuren der geschnittenen Schnitte (was für eine Wortkonstruktion ) auch mit dargestellt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den ersten Ratschlag  ! Was darf man bei euren Zeichnungen die Kreuzschnitte verstehen? PS: Also laut DIN (Richtlinie) wird es also untersagt, dass man aus einem bereits dargestellten Schnitt nochmals einen Schnitt zieht? Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
Zitat: Original erstellt von Namenlos: Was darf man bei euren Zeichnungen die Kreuzschnitte verstehen?
Stell Dir einen Schacht, Gebäude, Halde, Berg, etc. vor. Schnitt 1-1 geht von Nord nach Süd durch den Mittelpunkt, Schnitt 2-2 geht von Ost nach West auch durch den Mittelpunkt. Was Du schneidest ist dabei egal. Zitat: Original erstellt von Namenlos: PS: Also laut DIN (Richtlinie) wird es also untersagt, dass man aus einem bereits dargestellten Schnitt nochmals einen Schnitt zieht?
Das habe ich nicht behauptet. Die Anzahl der DIN Normen ist ja unüberschaubar groß. Ob es solch eine Richtlinie/Vorgabe für ein bestimmtes Fachgebiet (Masch.bau, Vermessung, Bergbau,..) gibt, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich sagte, es wird schwierig werden. Dir fehlen einfach bestimmte Angaben. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Malzeit @ namenloser Namenlos Kann mir gerade nicht vorstellen, was Du meinst ( = 0-Checkung) Poste doch mal eine Skizze. |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 744 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 23. Jun. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
Mein CAD (Inventor) bietet mir die Möglichkeit, sowohl Ansichten als auch Schnitte von einem vorhandenen Schnitt abzuleiten. Dabei kann ich sogar noch auswählen, ob in der abgeleiteten Ansicht bzw. dem abgeleiteten Schnitt derjenige Teil , der im ursprünglichen Schnitt weggeschnitten wurde, weggeschnitten bleibt oder "wiederaufersteht". Ich nutze diese Möglichkeiten alle, so wie ich sie für richtig halte, d. h. mein Ziel ist es, eine möglichst aussagekräftige Zeichnung zu erstellen. Wass die überbezahlten Herrschaften vom DIN dazu sagen ist mir sowas von schnuppe. Ulrich
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 422 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 24. Jun. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
Also in der Norm steht nicht drin, das Schnitte nicht noch einmal geschnitten werden dürfen. Bei uns zum Beispiel ist es immer mal wieder erforderlich, das wir einen Ausbruch in eine geschnittene Ansicht legen, um Teile die hinter der Schnittebene (z.B. Schrauben u.ä.) darzustellen und dafür nicht extra einen neuen Schnitt legen zu müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2011 19:36 <-- editieren / zitieren -->
Malzeit Geldstück ist jetzt gefallen. Du meinst zusätzlichen Teil-Querschnitt in einem schon bestehenden Querschnitt, also Querschnitte auf 2 verschiedenen Querschnitt-Ebenen in einer Ansicht?? Ist ärlaupt, wird auch so ausgeführt. |
