  Zeichnungs - Praxis
  Symbol für Gasdruckregler bzgl. R u. I Schema
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbol für Gasdruckregler bzgl. R u. I Schema (12160 mal gelesen)
ch.g.
Sehen Sie sich das Profil von ch.g. an!   Senden Sie eine Private Message an ch.g.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch.g.
erstellt am: 19. Dez. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich such das für diese Art von Druckregler: http://www.medenus.de/de/gasdruckregler/druckregelgeraet-r-101/gasdruckregler-r-101.html
richtige Symbol für eine R u. I Zeichnung.
In einer vorhandennen Zeichnung ist für diesen Druckregler folgendes eingezeichnet (nach DIN 30600):
- in Fließrichtung das Symbol für Druckminderventil
- entgegen der Fließrichtung und auf das Druckminder-Symbol aufgesetzt, dass Symbol für Antrieb durch Gewicht.
Die Regelmembran des Gasdruckreglers ist aber Federbelastet.
Das verwirt mich.
Zusatzfrage:
sehe ich das richtig, dass Norm-Symbole mit bestimmten anderen Norm-Symbolen kombiniert werden können um deren
Aussagekraft oder Bedeutung zu präzisieren?
Gibt es diesbezüglich Literatur (DIN Taschenbuch 170)?
Ich sollter dazu sagen das ich mir das technische Zeichnen selbst beibringe, aus den unterschiedlichsten Gründen.
Dies seit etwa 3 Monaten.
Danke bereits im Voraus.
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 20. Dez. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch.g. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Du kannst getrost davon ausgehen, dass viele Zeichnungen existieren, die nicht normgerecht sind. Gerade bei R&I-Fließbildern sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt.
Für Druckminderventile wird meist nur das Grundsymbol dargestellt, d. h. das Gebilde aus 2 unterschiedlich großen gleichschenkligen Dreiecken, die einen gemeinsamen Eckpunkt haben.
Ich kann mich nicht erinnern, dies schon mal in Verbindung mit dem Symbol für Federbetätigung gesehen zu haben, obwohl ja in den allermeisten Druckminderventilen die Membran gegen eine Feder arbeitet.
Sie könnte stattdessen vielleicht auch gegen ein Gewicht arbeiten, aber so etwas ist mir noch nie über den Weg gelaufen.
Was man allerdings hin und wieder finden kann, ist ein gewichtsbelastetes Druckbegrenzungsventil (oft auch Sicherheitsventil genannt).
Ulrich
