  Zeichnungs - Praxis
  Schriftzug in der Einzelteilzeichnung bemaßen
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftzug in der Einzelteilzeichnung bemaßen (7824 mal gelesen)
Lisa Sch.
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Lisa Sch. an!   Senden Sie eine Private Message an Lisa Sch.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lisa Sch.
erstellt am: 09. Nov. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich hab` da mal ne Frage.
Wenn ich eine Platte habe und die mit einer Gravur (Schriftzug) versehen möchte, die 1mm tief sein soll.
Wie stelle ich das in der Zeichnung da? Also die genaue Position und die Tiefe, wenn möglich in einer Ansicht.
Bemaßt man die obere Kante und die Schrift hohe und breite???
Gruß Lisa
highway45
Bastler mit Diplom
GMV
erstellt am: 09. Nov. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso denn in einer Ansicht ?
Ich würde einen Schnitt machen und davon ein Detail vergrößert, um die Tiefe zu vermaßen.
Die Schrift würde ich wie ein Rechteck bemaßen: ein Eckpunkt oder den Mittelpunkt und dann Breite und Höhe.
Dazu müssen natürlich noch sonstige Angaben wie zum Beispiel die Schriftart.
ORBITEC
Entwicklung & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ORBITEC an!   Senden Sie eine Private Message an ORBITEC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ORBITEC
OSD Modeling V11-17
erstellt am: 09. Nov. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lisa,
ist die Gravur im 3D-Modell erstellt?
Oliver
ORBITEC
Lisa Sch.
Studentin
erstellt am: 09. Nov. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Charly Setter
erstellt am: 09. Nov. 2010 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Führungslinientext: "t=1"
(George Bernard Shaw)
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision Tower 7810
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
Inventor Professional 2017
Vault Professional 2017
erstellt am: 10. Nov. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Damit wäre ich vorsichtig, da auf diese Weise auch die Dicke von Blechen angegeben wird.
Wir geben das bei uns zum Beispiel so an:
"Schrifthöhe 10, 1mm tief"
Der entsprechende Bereich, in den der Text soll, wird mit einem Rechteck (schmale Strich-Zweipunkt-Linie) gekennzeichnet.
Dieses Rechteck kannst Du auch bemaßen.
