  Zeichnungs - Praxis
  Bemaßung
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung (11682 mal gelesen)
Lisa Sch.
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Lisa Sch. an!   Senden Sie eine Private Message an Lisa Sch.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lisa Sch.
erstellt am: 06. Okt. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe da mal zwei Fragen zur Bemaßung.
-Kann man die Bohrungen so bemaßen (8mal/ Gewindedurchmesser 6mm und 8mm tief/ Kernlochbohrung 5mm- und 9mm tief)
-Und die Teilkreisbemaßung jeweils vom Mittelpunkt, damit die Bohrungen in ihrer Lage entsprechend positioniert sind?
Stimmt die Zeichnung soweit? Ich befürchte nicht!
Wäre nett, wenn das mal jemand absegnen könnte.
LG
[Diese Nachricht wurde von Lisa Sch. am 06. Okt. 2010 editiert.]
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win10 64-Bit
SWX 2022
Ansys 2024
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst bitte ich darum das Bild ohne Sonderzeichen oder Umlaute im Dateinamen wieder hoch zu laden.
Vorab zu den Gewinden; Nach ISO 6410-3 ist eine vereinfachte Darstellung möglich. Bsp. Hoischen Kap 3.2.3.
Diese Angabe lässt sich auch wie von dir erwähnt mit der Angabe zur Teilung kombinieren.
8x M6x8 / ø5x9
Wobei mir die tiefen etwas seltsam vorkommen bzw. sich so kaum herstellen lassen. Normal wären Gewindelänge mind. 1,5 x D und Bohrung 2 x D tief. Vllt. hast dir dabei aber auch was gedacht.
Mehr dazu nach dem wir deine Zeichnung gesehen haben.
Grüße,
Gollum
EDIT: Und wir sind im falschen Forum... Das wird ein Mod aber wohl richten müssen.
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
[Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 06. Okt. 2010 editiert.]
Lisa Sch.
Studentin
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal!
Sorry das mit dem falschen Forum. Und ja das mit der Tiefe muss ich nochmal überarbeiten.
highway45
Bastler mit Diplom
GMV
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde die Toleranzen etwas seltsam.
Die Abstände müssen super genau (0.02mm) sein, aber die Winkel sind mehr oder weniger egal ?
Wofür ist das Loch Ø4,5 denn ?
Lisa Sch.
Studentin
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und ebenfalls Danke für die Antwort.
Das sind Durchgangslöcher für Schrauben nach DIN EN 20 273
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ing. Gollum:
...Und wir sind im falschen Forum... Das wird ein Mod aber wohl richten müssen.
So sei es.
Ich verschiebe mal ins Forum "Zeichnungspraxis"
Andreas
Andy-UP
Projektingenieur
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
So, jetzt möchte ich aber auch noch meinen Senf dazu geben.
Die Durchmesserbemaßung oder besser die Halbmesserbemaßung mit 32 +-0,01 bzw.55,5 +- 0,01 ist doch einigermaßen ungewöhnlich. Besser wäre es den Durchmesser des Teilkreises su bemaßen also 64 bzw. 111 und die Bohrungen mit einer Positionstoleranz zu versehen.
Darüber hinaus fehlen die Winkelangaben der Bohrungen. Du kannst natürlich auch die Bohrungen nach x-y Koordinaten bemaßen anstelle des Teilkreises und der Winkelangaben. Der Koordinatenursprung läge dann vorteilhafterweise im Zentrum deines Teils.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 06. Okt. 2010 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
GMV
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lisa Sch.:
Dann halte ich auch die Toleranz H13 für übertrieben und würde dir zum Beispiel Ø4,4 ±0,2 bei M4-Schrauben empfehlen.
Lisa Sch.
Studentin
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andy-UP:
Fehlen die denn wirklich???
Wenn ich doch den Winkel für die erste Bohrung angebe und dann die Anzahl der Bohrungen, müsste es doch eigentlich vollständig bemaßt sein?
Andy-UP
Projektingenieur
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter der Voraussetzung, dass alle Winkel gleich sind. Da braucht man dann aber ein gutes Augenmaß um das sicher festzustellen. Ich bemaße in der Regel den ersten Winkel und ergänze die Maßzahl mit der Anzahl der gleichen, auftreten Winkel.
Andreas
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lisa,
wegen den Winkel:
schau mal im Hoischen nach (sofern vorhanden), unter dem Begriff "Bemaßen sich wiederholender Formelemente". Bei mir (28. Auflage von 2000) steht es im Kapitel 4.3.6 auf Seite 111.
Find jetzt grad auf Anhieb im WWW kein passendes Beispiel. Vielleicht später.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lisa,
Na klar!
Sonst werden die M6 Bohrungen womöglich im 15° Abstand gebohrt. Da haben wir den Salat! (Zeichnungsgerecht)
Es fehlt noch der Winkelabstand der Bohrungen zueinander.
Du kannst aber auch hier eine Kurzform verwenden und nur einen einzigen Winkelabstand bemaßen.
z.B. so: 8x45°=360°
Außerdem wird der Kerndurchmesser in der Regel nicht bemaßt! (nur in Sonderfällen)
Also die Angabe könnte beispielsweise so aussehen:
M6-12/15 (Wobei hier Hoischen und Europa-Tabellenbuch uneinig sind, ob ein Bindestrich, oder ein x zwischen Nenndurchmesser und Gewindetiefe gehört)
Das bedeutet: Gewinde M6, nutzbare Gewindelänge 12mm, 15 tief gebohrt.
(Dass der Kernbohrer für M6 = 5mm ist, sagt die Norm schon aus und wird deshalb nicht bemaßt)
Des weiteren kann ich Andreas (Andy-UP) nur zustimmen.
(TeilkreisDURCHMESSER, statt RADIUS)
Liebe Grüße,
Nina
Lisa Sch.
Studentin
erstellt am: 06. Okt. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, Danke nochmal an alle!
Hab` das Ganze mal überarbeitet...
1 Frage: Bei den Angaben der Winkel der Bohrungen bin ich mir nicht so sicher ob 8x45° bzw. 6x60° oder 7x45° bzw. 5x60° richtig ist, da ja die erste Bohrung jeweils angegeben ist.
2. Frage: Kann man denn eine Bohrung M6x7/10 herstellen? Hab` leider nicht mehr "Fleisch" zu verfügung, um das Ganze tiefer zu bohren.
3. Frage: Die H13 Bohrung ist nun mal nach Norm so. Wäre eine geringere Toleranz sinnvoller?
4. Frage: Das mit der Lagetoleranz (Position) ist mir bei runden Teilen neu. Gibt es da im www vielleicht Beispiele?
...sind zwar zugegebenermaßen viele Fragen aber wäre echt nett, wenn der eine oder andere seinen Senf mal dazu geben würde.
Danke schonmal im Voraus!
LG
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.
Wenn die Elemente auf der Teilung gleichmäßig und vollständig (also "einmal rum") angeordnet sind, werden immer in Summe 360° erzielt (Anzahl x Teilungswinkel = 360°).
zu 2.
Sehr wahrscheinlich. Allerdings ist eine solche Frage im Zweifelsfall mit dem Hersteller, der eigenen Produktion o. ä. zu klären.
zu 3.
Für Durchgangsbohrungen reicht üblicherweise die Allgemeintoleranz, sofern normativ im Schriftfeld angegeben (siehe auch Zeichnungsausschnitte).
zu 4.
Wir stellen zu 90% "runde" Teile her und selbstverständlich werden auch dort Positionstoleranzen verwendet, soweit erforderlich (siehe auch Zeichnungsausschnitte).
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Lisa Sch.
Studentin
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von carsten-3m:
ich hab` die Frage wohl etwas falsch formuliert. Das es Form- und Lagetoleranzen auch für solche Bauteile gibt war mir klar. Ich weiss nur nicht wie man sie angibt. Wurde der Bezug "A" auf die Koordinatenachsen gelegt (Ordinate UND Abszisse) ?!?
carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist fallabhängig und wird üblicherweise den Erfordernissen der Konstruktion entsprechend gewählt. Beispielsweise wäre es sinnvoll, für die Positionstoleranz von Befestigungsbohrungen als Bezug die Zentrierung des zu befestigenden Bauteils zu wählen.
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 19
erstellt am: 07. Okt. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
nur kurz überflogen aber:
M8x7 darfst Du nie schreiben es sei denn Du willst die Steigung des Gewindes mit 7mm haben.
Beispiel:
M8(5x) 7tief darf man schreiben und bedeutet Regelgewinde M8 diese Gewindebohrung gibt es 5 mal und hat eine Gewindelänge von 7mm. Die Bohrungstiefe wird hierbei nicht vorgegeben und richtet sich nach der Gewindelänge.
In Deinem Fall, da die Bohrung nicht tiefer sein soll, must Du die Gewindebohrung im Schnitt darstellen und vollständig Bemaßen also Bohrungstiefe, Gewindelänge. Der Kerndurchmesser einer Gewindebohrung wird nie angegeben, da dieser sich stets nach dem Gewinde richtet(Überbemaßung).
gruß Heiko
Lisa Sch.
Studentin
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab` ich das richtig verstanden, den Bezug auf das Gegenstück zu setzen, was sich ja auf einer anderen Zeichnung befindet.
Gibt es denn dazu Skizzen im Hoischen oder im www.?
Danke!
ProEmole
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ProEmole an!   Senden Sie eine Private Message an ProEmole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEmole
Windows 7 SP1 (64-bit)
Quad 3.2GHz 12GB RAM
NX 8.5
SolidEdge ST6 MP7
Teamcenter 10.1
erstellt am: 08. Okt. 2010 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, leider hast Du das missverstanden. Das Gegenstück wird sich normalerweise an irgendeiner Kontur an Deinem Teil ausrichten (z.B. über eine Passung zentrieren) und die Befestigungsbohrungen werden dann zu dieser Kontur toleriert.
Servus!
Rainer
