  Zeichnungs - Praxis
  Allgemeintoleranz - Winkel - Bohrung - Startpunkt
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Allgemeintoleranz - Winkel - Bohrung - Startpunkt (10666 mal gelesen)
ProEUser2009
Sehen Sie sich das Profil von ProEUser2009 an!   Senden Sie eine Private Message an ProEUser2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEUser2009
Pro/E WF 2.0
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte in einer Zeichnung eine 10° Bohrung bemaßen.
Einmal bemaße ich die 10° und dann den Startpunkt auf der Achse von der Bohrung in X und Y.
Ich bin mir jetzt aber nicht im klaren welche Allgemeintoleranz für den Winkel greift.
In der ISO 2768-1 steht was von >>>kürzesten Schenkel<<<. Ich habe in dem Sinne keinen Schenkel sonder nur einen Punkt!
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEUser2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal es werden sich einigen Leute hier dazu äußern, wenn du deiner Anfrage eine Skizze hinzufügst.
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEUser2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ProEUser2009:
Definition "Winkel" lt. Wikipedia: "Ein Winkel ist in der Geometrie ein Teil der Ebene, der von zwei in der Ebene liegenden Strahlen (Halbgeraden) mit gemeinsamem Anfangspunkt begrenzt wird.
Der gemeinsame Anfangspunkt der beiden Strahlen wird Scheitelpunkt des Winkels, Winkelscheitel oder kurz „Scheitel“ genannt; die Strahlen heißen Schenkel des Winkels. Ein Winkel kann durch drei Punkte festgelegt werden, von denen einer im Scheitel des Winkels liegt und die beiden anderen auf je einem Schenkel des Winkels."
1. Folgerung: ein Winkel ohne Schenkel geht nicht. Wie soll man einen Winkel an einem Punkt denn antragen?
2. Folgerung: Gollum hat Recht - eine Skizze würde hier sehr zum Verständnis beitragen.
Perfection is our goal. Excellence will be tolerated.
Thank you for your understanding.
Olaf Wolfram
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEUser2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemaßungen an Kegeln nach DIN ISO 3040
Pflichtangaben:
1: Kegelverjüngung -->Angabe :entweder 1:x oder der eingeschlossene Kegelwinkel
2:ø-Angabe an einem Ausgewählten Querschnitt z.B. größter ø
3: Maß für die Lage des Querschnittes (position)
4:Einstellwinkel in Klammern als Hilfsmaß für die Fertigung.
frei nach Hoischen 29. Auflage
Kapitel 4.6 Eintragen von Maßen für Kegel nach DIN....
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Worksline- Ost
ProEUser2009
Pro/E WF 2.0
erstellt am: 06. Okt. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Toleranz hat der Winkel?
Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 06. Okt. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEUser2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Lt. ISO 2768-1, Toleranzklasse m +/- 30'.
Langer Schenkel = "obere Unterkante" (also da wo die Bohrung unten rauskommt)
kurzer Schenkel = Mittellinie der Bohrung (>10mm, <50mm)
... würde ich mal so behaupten...
