  Zeichnungs - Praxis
  Lochkreise bemassen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lochkreise bemassen (3189 mal gelesen)
Dragunov
Sehen Sie sich das Profil von Dragunov an!   Senden Sie eine Private Message an Dragunov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragunov
Autocad 2009 LT englisch
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 06. Aug. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lochkreis.pdf
ich möchte dieses Teil mit den beiden Lochkreisen fertigen lassen. Ist die Bemassung ausreichend? Muss ich eventuell noch kennzeichnen dass die Lochkreise so zueinander ausgerichtet sein müssen wie man auf der Zeichnung erkennt?
Wenn ja welche Lagetoleranz muss dafür verwendet werden?
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin
erstellt am: 06. Aug. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Malzeit
Lagetoleranz??? Das hängt doch von der Anwendung des Teiles ab, oder?
Die Lage der Lochkreise zueinander ??
Ganz einfach: eine Maßhilfslinie jeder Lochkreisbemassung auf die gleiche Mittellinie
setzen. Das ist eindeutig.
UND: wieviel ist 360 : 16 ? Korrekter Bohrungsdurchmesser fehlt!
Guckst Du krasse Bemassung!
Gruß und schönes WE 0-checker
[Diese Nachricht wurde von 0-checker am 06. Aug. 2010 editiert.]
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 06. Aug. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Du würdest eine Positionstoleranz verwenden, falls Deine Genauigkeitsanforderungen von den Allgemeintoleranzen nicht abgedeckt würden. Diese gelten nämlich, wenn beide Teilungsstartelemente auf eine Symmetrieachse gelegt werden.
edit: Blödfug geredet, verbessert.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
[Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 06. Aug. 2010 editiert.]
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 06. Aug. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lochkreis.pdf
Danke für die Antwort.
Meinst du so? Ich muss auf jeden Fall sicher gehen dass die Lochkreise zueinander so angeordnet sind und nicht einer verdreht ist.
erstellt am: 06. Aug. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Malzeit
genau so
