  Zeichnungs - Praxis
  Norm für zweite Sprache in techn. Zg.
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Norm für zweite Sprache in techn. Zg. (2071 mal gelesen)
icp137
Sehen Sie sich das Profil von icp137 an!   Senden Sie eine Private Message an icp137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icp137
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Norm die festlegt, wie eine zweite Sprache in der Zeichnung dargestellt werden muss?
In unserem Fall ist deutsch die erste Sprache und englisch wäre die Zweite. Ich hätte jetzt die englischen Kommentare alle in Großbuchstaben unter die deutschen Kommentare geschrieben. Aber ein Kollege meint man sollte diese ganz normal (in diesem Fall alles klein) schreiben.
Wie gesagt gibt's da eine Norm für?
Gruß Sunny
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icp137 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns werden fremdsprachliche Textinhalte der jeweiligen Sprache entsprechend verwendet. Also bei Englisch weder komplett in Großbuchstaben noch komplett in Kleinbuchstaben. Normwerke gibt es zur korrekten Anwendung fremdsprachlicher Texte meines Wissens nach nicht. Es gibt aber dudenartige Nachschlagewerke auch für Fremdsprachen, bspw. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary für (amerikanisches) Englisch.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icp137 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne Norm kenne ich auch nicht.
Wir schreiben sie unter dem deutschen Text; eine Schriftgröße kleiner und kursiv.
Gruß DEEPSPEED
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision Tower 7810
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
Inventor Professional 2017
Vault Professional 2017
erstellt am: 02. Aug. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icp137 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eine Norm gibt es auch meines Wissens nach nicht.
Wir schreiben die fremdsprachlichen Text immer unter die deutschen, wobei wir für beide Texte die gleiche Formatierung verwenden.
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 03. Aug. 2010 02:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icp137 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung von Normen in der Beziehung. Da aber alle oder wollen wir mal sagen 95% aller meiner Zeichnungen mit grossen Buchstaben auf "amerikanisch" gezeichnet sind und mich nach 25 Jahren noch keiner daraufhin angepoebelt hat, nehme ich an, dass das so in Ordnung ist.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 03. Aug. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icp137 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mich vor zwei Jahren ausführlich mit dem Thema beschäftigt, weil wir vor genau demselben Problem gestanden sind.
Das Resumee meiner Recherchen damals:
- Es gibt keine Normen die die Gestaltung der englischen Texte regeln
- Es gibt auch im Amiland keine einheitlichen Vorgangsweisen diesebzüglich
- Alles Grossbuchstaben ist häufig, aber nicht die Norm
- Bei den Amis wird das meistens durch "Haus-Standards" oder "lokale Gebräuche" geregelt
- Bei den Amis steht typischerweise sehr viel Text auf den Zeichnungen
Wenn man das dann zweisprachig so machen will, kanns schnell mal Platzprobleme geben
Wir haben die Zeichnungen dann überhaupt nur einsprachig-Englisch ausgeführt. Habe diese etwas vereinfachte Vorgangsweise schon in mehreren Betrieben die gemischt einheimisch-international tätig sind beobachtet. Und es hat sich noch kein Lieferant beklagt, offenbar können auch lokale Dorfschlosser ausreichend Englisch (und sind vielleicht sogar stolz darauf?) <G>
mfg - Leo
icp137
erstellt am: 03. Aug. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten...
aber wie bring ich jetzt meinen Kollegen bei, dass die Englisch alles in Großbuchstaben schreiben sollen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Aug. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icp137 10 Unities + Antwort hilfreich
Schick Jedem einen Ziegel aus dem Baumarkt, zum auf-die-caps_lock-Taste-legen <G>
Das Ergebnis meiner Recherche war, dass es eben nicht notwendig ist Alles in Grossbuchstaben zu schreiben, dass es der Kreativität der Firma / des Konstruktionsleiters überlassen sei.
mfg - Leo
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
erstellt am: 03. Aug. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icp137 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war bei uns auch ein leidiges Thema bis man sich unter den Werken geeignigt hat.
Laut interner Werksnorm unter der deutschen Angabe, eine Schriftgröße kleiner und in eckigen Klammern.
Nicht nur für Beschriftung sondern auch für Maße im imperialen System.
Klappt mit UK, USA und Japan seid Jahren problemlos.
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
