| | |  | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Bezeichnung von Ventilen in Pneumatikplänen? (16962 mal gelesen)
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 19
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir ist jetzt einige Zeit her daß ich mit Pneumatik zu tun hatte und das war in meinem Leben bisher eher fast nichts bis nichts. Soweit mal zu meinem Wissensstand . Also ich habe hier eine Maschine mit zwei Zylindern, 1xMehrstellungszylinder mit 3 Stellungen und ein Schwenkzylinder. Die Zylinder werden durch Magnetventile geschaltet. Ich habe jetzt einen Pneumatikplan gezeichnet den ich jetzt einfach mal als Anhang hier reinstelle, im wesentlichen geht es mir um die Bezeichnungen an den Ventilen und den Magnetspulen ob das alles so korrekt ist. Übrigens habe ich auch wirklich nichts dagegen wenn jemand eine Verbessung der Schaltung vorschlägt (Lektüre habe ich mir übrigens schon bestellt, hoffentlich hält die was sie verspricht) gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 744 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 14. Jun. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Press play on tape
Hallo Heiko, folgende Punkte sind mir aufgefallen: Die beiden Drosselrückschlagventile am Schwenkzylinder sollen doch wahrscheinlich 2V2 und 2V3 heißen? Die Leitung von 2V2 muss an Anschluss 4 des Wegeventils agngeschlossen werden. Warum hast Du in der mittleren Leitung zum Zylinder Zu- und Abluftdrosselung statt je eine Abluftdrossel in allen 3 Leitungen? Die Bezeichnung der Ventile usw. erscheint mir in Ordnung, allerdings kann ich Dir nicht sagen, ob sie irgendeiner Norm entspricht (oder widerspricht). Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrich, danke erstmal für die ANtwort, ich hatte schon Angst es meldet sich überhaupt niemand mehr. Zitat: Original erstellt von ulrix: Hallo Heiko,folgende Punkte sind mir aufgefallen: Die beiden Drosselrückschlagventile am Schwenkzylinder sollen doch wahrscheinlich 2V2 und 2V3 heißen? Die Leitung von 2V2 muss an Anschluss 4 des Wegeventils agngeschlossen werden. ....... Ulrich
Das mit der Leitung hab ich noch gemerkt, aber die falsche Bezeichnung(2V2 und 2V3) ist mir völlig durch danke vielmals. Zitat: Original erstellt von ulrix: ..... Die Bezeichnung der Ventile usw. erscheint mir in Ordnung, allerdings kann ich Dir nicht sagen, ob sie irgendeiner Norm entspricht (oder widerspricht).Ulrich
Wenn es Dir in Ordnung erscheint, kann es also nicht komplett daneben liegen, weist Du zufällig ob das korrekt ist das Magnetventil zu bezeichnen und die Magnetspule? Und ob das mit dem Y1 usw. korrekt ist? Und die Bezeichnung meiner Schalter S1 usw. da bin ich mir auch noch etwas unsicher(ich hoffe morgen kommen endlich meine Bücher). Zitat: Original erstellt von ulrix: ...... Warum hast Du in der mittleren Leitung zum Zylinder Zu- und Abluftdrosselung statt je eine Abluftdrossel in allen 3 Leitungen? .... Ulrich
Das ist dem Mehrstellungszylinder geschuldet, das sind zwei Kolben wobei bei der ersten Stufe der erste Kolben den zweiten mitschiebt (1. Zuluft) und bei der zweiten Stellung wird nur noch der zweite Kolben unter Druck gesetzt (2. Zuluft) wobei der erste in seiner Position verharrt. Der Mehrstellungszylinder hat aber nur einen Abluftanschluß der mittels Druckregler dauerhaft mit z.B. 3 Bar beaufschlagt ist. Wenn ich den jetzt Abluft drossle ist die Geschwindigkeit von Hub 1= der Geschwindigkeit von Hub 2 und das ist ungewollt, deshalb die Zuluft Drossel. In diesem Fall geht das auch, da ja immer 3 bar Gegendruck vorhanden sind entsteht kein ruckeln obwohl der Zylinder hängt und an ihm nochmals 30Kg(angeschlossen ist er schon mir fehlen nur noch die Druckregler). Wie sehen die Pneumatiklpläne bei euch aus? Bezeichnet ihr die Ventile, Zylinder und Spulen auch so, also Norm ähnlich?(weis nicht obs absolut korrekt ist)
danke und gruß Heiko
erstellt am: 15. Jun. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Press play on tape
Moin Heiko, jetzt hab ich mal einen Blick ins Tabellebuch geworfen und gesehen, dass Deine Bezeichnungen. z. B. 1V1 fürs Ventil + 1Y1 für die Spule + 1S1 bis 1S3 für die zugehörigen Endschalter fast exakt mit dem Tabellenbuch übereinstimmen, wobei sich das Tabellenbuch auf die DIN ISO 1219-2 bezieht. Als einziger Unterschied fiel mir auf, dass im Tabellenbuch die Spulen nur mit Y1, Y2 usw. bezeichnet sind. Da erscheint mir Deine Bezeichnung aber konsequenter und daher besser. Somit nach meiner Meinung alles voll im grünen Bereich! Die Bezeichnung von Schaltern und Spulen sollte natürlich mit dem Stromlaufplan übereinstimmen... Unsere eigenen Pneumatikpläne ähneln dieser Norm übrigens nur so ungefähr, weil praktisch immer auch Elemente (und Bezeichnungen) darin vorkommen, die man ansonsten eher in R&I-Fließbildern findet. Das hat bis jetzt noch niemand angemeckert, obwohl wir z. T. Kunden haben, die es mit der Dokumentation extrem genau nehmen. Das mit dem Mehrstellungszylinder habe ich jetzt auch verstanden. Darauf war ich nicht gekommen, dass eine Abluftdrossel am rechten Anschluss die Geschwindigkeit beider Teilhübe steuert. Ulrich EDIT: Tippfehler [Diese Nachricht wurde von ulrix am 15. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 15. Jun. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Press play on tape
Hallo Heiko, solltest du zukünftig öfters mit der Materie konfrontiert werden, kann ich dir nur Fluid Draw vom großen blauen Pneumatikhersteller empfehlen. Es ist eigentlich kostenpflichtig, wird aber hin und wieder gerne von deren Vertretern gratis verteilt. Das Programm erstellt dir, wenn du die einzelnen Komponenten ausgewählt hast, die kompletten Pneumatikpläne mit Beschriftung automatisch.
------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
