  Zeichnungs - Praxis
  Oberflächenzeichen Kringel?
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächenzeichen Kringel? (4262 mal gelesen)
Hawkace
Sehen Sie sich das Profil von Hawkace an!   Senden Sie eine Private Message an Hawkace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawkace
erstellt am: 29. Apr. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle!
Was Oberflächenzeichen sind ist mir schon klar aber hat der Kringel oben irgendeine Bedeutung. Verschoben (also spanlos hergestellt) kann es normal nicht sein.
Vielen Dank für Eure Antworten!
[Diese Nachricht wurde von Hawkace am 29. Apr. 2010 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Apr. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawkace 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei gleicher Oberflächenbeschaffenheit des Aussenumrisses eines Teiles wird dem graphischen Symbol ein Kreis hinzugefügt.
Quelle Hoischen 29. Auflage Seite 81
Hawkace
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Hoischen ist schon älter (Auflage 22). Darum hab ich es nicht finden können. Vielen Dank für Deine Antwort. Üs sind schon raus...
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Creo 3 Testphase
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawkace 10 Unities + Antwort hilfreich
War auch schon in der 27. Auflage...
vgl. auch mit den Schweißsymbolen (rundum), von da dürft's auch kommen.
Peter
Babser1983
Sehen Sie sich das Profil von Babser1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Babser1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Babser1983
erstellt am: 30. Apr. 2010 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawkace 10 Unities + Antwort hilfreich
im Tabellenbuch Metall (ich habe die schon etwas ältere 42. Auflage) steht hierzu: "Wenn alle Oberflächen des Werkstücks dieselbe Oberflächenbeschaffenheit aufweisen sollen, wird das Sinnbild mit einem Kreis ergänzt."
erstellt am: 30. Apr. 2010 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo und guten Morgen
Das hätte ich aus dem Stand nicht gewußt.
Den "Kringel" kenne ich vom Schweißnahtsybol,
aber als Allgemeinsymbol für die Oberflächenqualität
habe ich bisher ein großes Symbol über dem Schriftfeld
plaziert.
So hat sich wieder gezeigt, daß das WBFWelt bestes Forum eine lebende
Wissensdatenbank darstellt und es sich wirklich lohnt,
nicht nur immer die "bevorzugten" Beiträge zu lesen.
Danke Kollegen!!!
Gruß 0-checker
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Creo 3 Testphase
erstellt am: 30. Apr. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawkace 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Vorsicht: Diese Angabe betrifft nur die außen sichtbaren Oberflächen!
z.B. steht im Tabellenbuch Metall digital": alle Flächen rundum die Kontur (!)...
Von daher ist also schon eine Abgrenzung zur generellen Zeichnungsangabe (alle Oberflächen außer blabla...) gegeben.
Peter
