  Zeichnungs - Praxis
  Angaben bei Harteloxieren
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Angaben bei Harteloxieren (3219 mal gelesen)
CSchnitz
Sehen Sie sich das Profil von CSchnitz an!   Senden Sie eine Private Message an CSchnitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CSchnitz
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Welche Angaben muss ich auf der Zeichnung machen wenn ich etwas harteloxieren möchte?
Material AlMgSi1
schwarz
60mü
Gibt es ein Symbol für Schichtdicke? Toleranzangabe?
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 19
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
erste und richtige Möglichkeit, frage in der AV welcher Lieferant das macht und was er macht, sollten die es nicht Wissen dann rufe diesen direkt an.
zweite und ebenfalls richtige Möglichkeit, mache dich über verschieden Verfahren vertraut dann weist Du auch was zu schreiben ist. In diesem Fall muß die Frage eigentlich umformuliert werden und heißen, welche Möglichkeiten gibt es um bei Aluminium Oberflächen härter zu machen, da könnte ich Dir dann das Verfahren "hart coatieren und PTFE beschichten" vorschlagen.
gruß Heiko
