  Zeichnungs - Praxis
  Längeneinheit mm in Zeichnung
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Längeneinheit mm in Zeichnung (5482 mal gelesen)
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen,
ich bin auf der suche nach der Deutschen Norm in der festgelegt ist, dass in Technischen Zeichnungen mm verwendet wird.
Aus einem anderen Forumsbeitrag geht hervor, dass die Amerikanische Norm die "Orginalfassung ASME Y14.5M-1994". Hier steht auch explizit drin:
1.5.1 SI (metrische) Längeneinheiten.
Die allgemein auf technischen Zeichnungen verwendete SI-Längeneinheit ist das Millimeter.
Aber die Deutsche Norm aufzufinden ist weitaus schwieriger. Kann mir jemand weiterhelfen?
Benni
modeng
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
scheint sich kaum einer dran zu halten; waren alle in INCH, die ich
so bekommen habe :-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Amis und metrisch - haben die wohl vergessen zwischendurch
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja scheinbar machen die Amis auch ab und zu was richtig. Nämlich in ihren
Normblätter genau reinzuschreiben was sie verwenden. Oder was verwendet wird.
Die verwenden natürlich auch inch. Aber in irgendeiner Norm bei uns muss doch
wohl genauso ausdrücklich niedergeschrieben sein dass bei uns mm in den Zeichnungen
verwendet wird.
In der DIN kämpft man sich von Verweis zu Verweis und wird nicht so recht fündig!
Benni
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Fall vorhanden könnt ihr mir ja auch entsprechende Norm per email schicken. Wäre natürlich ideal!
Benni
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision Tower 7810
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
Inventor Professional 2017
Vault Professional 2017
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die von Dir gesuchte Norm ist die:
ISO 129
Dort steht "Maße in mm".
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Okay super, und danke vielmal.
Ich hab gestern in der Bibliothek auch nach dieser noch gesucht.
Komischerweise war diese gesperrt bzw. zurückgezogen. Kannst du mir mal einen Screenshot
von der wichtigen stelle schicken, dann kann ich die für uns mal bestellen?
Unsere QM will das wir diese explizite Norm hinterlegt haben, da in der Vergangenheit die Einheiten nicht immer klar waren.
Benni
[Diese Nachricht wurde von Benschilada am 15. Jan. 2010 editiert.]
modeng
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es schadet jedoch nicht das auf der Zeichnung zu vermerken, besonders
wenn diese ins Ausland zur Fertigung gehen. Das zumindest steht in
den Zeichnungen, die ich aus USA bekommen immer drauf:
So ungefaehr (je nach Company mal als Teil des Schriftfeldes mal
separat):
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN INCHES
ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX
(die X Angaben sind dann durch relevante Werte ersetzt worden)
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Jan. 2010 editiert.]
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Solid Edge Free 2D Drafting
erstellt am: 15. Jan. 2010 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie Klaus schon geschrieben hat, schadet es nicht, dies auch auf der Zeichnung (ohne bloßen DIN-Verweis) zu vermerken.
Ich hab in einer Zelle des Zeichnungskopfes "Dimensions in mm" drinstehen. Denn wenn die Zeichnungen ins Ausland gehen, dann bedenke, daß die keine Deutsche Industrie Norm zur Hand haben, um nachzulesen. Und wenn die das net entziffern können, dann machen die das so, wie gewohnt. Vielleicht in Inch.
In Asien z.B. wird erst nach mündlichen Hinweisen überhaupt mal nach der DIN gesucht. Dann gehen die auf einen Markt oder Buchhandlung. Daß sie eine aktuelle DIN finden ist dort eher unwahrscheinlich.
Viele Grüße,  Silke
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 19
erstellt am: 16. Jan. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ist ja interessant, das ihr das auf der Zeichnung bzw. im Zeichnungskopf stehen habt. Hatte ich bisher so noch nicht gesehen. Allerdings finde ich das ganz gut, hat einer von euch dann quasi auch dabeistehen, alle Abmeßungen sind in mm DIN 128(oder aktuellere) oder hat keiner die Norm dabei stehen?
gruß Heiko
Marco Gödde
Windows 10 64bit
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
erstellt am: 18. Jan. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Press play on tape:
...hat einer von euch dann quasi auch dabeistehen, alle Abmeßungen sind in mm DIN 128(oder aktuellere) oder hat keiner die Norm dabei stehen?...
Hä? Die DIN ISO 128 befasst sich doch nur mit der Darstellung. Linien, Ansichten, Schnitte usw.
Die ISO 129 befasst sich mit der Eintragung von Maßen und Toleranzen.
Aber um Deine Frage zu beantworten. Nein. Bei uns gibt es keinerlei Normen-Vermerk oder Angabe zur Maßeinheit auf den Zeichnungen. Bei uns steht an jedem Maß die Einheit mm dran. Das macht es uns und unseren Kunden einfacher. Unsere Zeichnungen wandern zum Teil bis nach Indien.
Zumal unser Schriftkopf mit sämtlichen normativen Verweisen zu Toleranzen zu Guß-, Schmiede-, Stanzteilen aus Metall, Gummi, Kunststoff und zu Oberflächen, Form, Lage und Länge ziemlich zugeschi... ist.
Auch wenn nach DIN 406 Teil 2 "auf die Angabe der Maßeinheit verzichtet werden kann bei Millimetermaßen in technischen Zeichnungen oder wenn die Einheit für einen bestimmten Bereich allgemein gültig ist (z.B. "Maße in mm" in Normen)."
[Diese Nachricht wurde von Marco Gödde am 22. Jan. 2010 editiert.]
