 | uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung Querlenker aus Aluguss (3694 mal gelesen)
Apex Mitglied Konstrukteur und Student
 Beiträge: 104 Registriert: 06.02.2004
erstellt am: 29. Dez. 2009 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe in meinem Maschinenbau Studium die Aufgabe einen Querlenker zu konstuieren. Vorgegeben ist neben dem zu verwenden T-Profil, das Bohrungsmaß 40h7, die 50mm "Auslenkung", das Fertigungsverfahren Gießen und damit auch eine Alulegierung als Material. Habe das ganze nun schon berechnet und eine Zeichnung angefertigt. (Der Zeichnungskopf fehlt noch). Ich bin mir nur allerdings bei der Anordnung der Maße sehr unzufrieden. Es gefällt mir einfach nicht. Ausserdem weiß ich auch nicht wie ich die Krümmung des Querlenkers in der Zeichnung vermerken soll. (Parabelförmig) Hoffe ihr könnt mir ein paar Ratschläge geben. Gruß Andreas ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Dez. 2009 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
Hallo, bei Bohrungen immer groß H7! Formschrägen vermisse ich auch. Dein Maß 50 hat auf der Schnittlinie nichts verloren! Teilkreis und Winkel sollten auch nicht fehlen. MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
el rojo979 Mitglied Staatl. Techniker Maschinentechnik
 Beiträge: 55 Registriert: 09.12.2009
erstellt am: 29. Dez. 2009 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
erstellt am: 29. Dez. 2009 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey danke für die Tipps, das Problem mit der Parabelform hab ich einfach dadurch gelöst indem ich das ganze als Radius ausgeführt habe. Die Form ist nur unwesentlich anders und die 50mm sind auch noch gewährleistet. So konnte ich nun eine Teilkreis einzeichnen... Formschrägen sollen wir, obwohl es ein Gussteil ist, vernachlässigen. Ich könnt ja erneut drüber schauen.. Gruß ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
Hallo, so gefällts mir schon besser! Was noch fehlt ist ein zweiter Schnitt durch Deine 40er Bohrung, um die Fase zu bemaßen. MfG Krümmel (und den R25 wieder bemaßen) ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 29. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2009 01:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Apex Sieht gut aus. Vielleicht noch den Text "Alle nicht..." ändern. Ich weiß,es ist kleinkariert : den Pfeil der Bearbeitungsangabe auf die zu bearbeitende Fläche, am besten dann im Schnitt B-B (durch die Bohrung) Gruß vom 0-checker |
erstellt am: 30. Dez. 2009 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Dez. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 31. Dez. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
Hallo Andreas, das ist ja keine schwierige Zeichnung, aber was mir aufgefallen ist: 1. Das Maß 250 über den Radius R140 und dem Winkel 126°. Da ist nach meiner Meinung eine Überbemassung drin. 2. Über dem Radius R140 hast Du am Ende im Abstand 2 Bohrungen mit dem Durchmesser 40mm, wenn ich es richtig sehe, dann ist die Freimachung in der Mitte bei R25 zu Ende, ist das richtig? 3. In den beiden Schnitten hast Du das selbe Mass stehen 50mm Breite, ich denke einmal reicht es. Nun noch einen guten Rutsch ins 2010 Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 31. Dez. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
Die Schnittbezeichnung und der Maßstab sollen obendrüber stehen, notfalls noch daneben. Aber nie darunter. Daneben würde hier besser zur Blattaufteilung passen. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 31. Dez. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF3 Test WF4 Test Intralink 3.3 Intralink 3.4 HP 8710w
erstellt am: 31. Dez. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
Hmm, zwei Sachen noch. Die Zeichnung ist irgendwie ein komischer Zwitter. Für eine Gusszeichnung zu wenig (Bearbeitungszugabe, gussgerechte Toleranzen), für eine Bearbeitungszeichnung zuviel (die ganzen Gussmaße). Der Gießer wird sicher nicht 45H7 mit Rz10 herstellen. Sowas wird (in der mir bekannten) Regel mit zwei Zeichnungen gelöst. Du schreibst du hast den Querlenker berechnet. Vom optischen Eindruck finde ich die Wandstärke um die Bohrungen im Vergleich zum Rest des Teils etwas, sagen wir mal "schmächtig". Das ist auch gießtechnisch nicht optimal, aber sicher noch machbar. Aber wie gesagt, das ist nur ein Bauchgefühl. Ford P. EDIT wenn du alle Uploads gleich benennst werden die vorherigen Zeichnungen überschrieben. Bitte darauf achten! Verstehst du unter Auslenkung den Abstand des Profils von der direkten Verbindung der Bohrungsachsen? Wenn das ein gefordertes Konstruktionsmaß ist würde ich das in jedem Fall auf der Zeichnung sehen wollen. EDIT ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. [Diese Nachricht wurde von Ford P. am 31. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo @ Ford P. Ich halte Deine Argumente für berechtigt. Aber wir kennen die Beanspruchung, insbesondere die Richtung der angreifenden Kräfte nicht und verlassen uns mal auf die Berechnungen von Apex. Eine " Gußzeichnung" ist es sicherlich nicht. Das würde man an den Maßen erkennen (Skalierung auf Warmmaß). Die Bezeichnung "Zwitter" trifft es sehr gut. Wir sollten mal davon ausgehen, daß die Zeichnung mit allen Guß- und Fertigungsmaßen als Diskussionsgrundlage dient, die nachher, wenn alle abgenickt haben) auf 2 Zeichnungen aufgeteilt, also 1 Modell ( werkstoffabhängig auf Warmmaß skaliert) mit Zeichnungsableitung für den Gießer (nur mit gußrelevanten Maßen) und 1 Modell mit Zeichnungsableitung für die mech. Bearbeitung. Ist ja mit 3D kein Problem. Auf einige weitere gußrelevante Kriterien wurde Apex ja schon hingewiesen. Natürlich kann man die Bohrungen wie gezeichnet und bemaßt und toleriert nicht gießen, auch dort würde ich Formschrägen im Guß vorsehen. Die genaue Aufgabenstellung ist uns ja nicht bekannt. Viele Grüße vom 0-checker |
erstellt am: 31. Dez. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
> Die genaue Aufgabenstellung ist uns ja nicht bekannt. exakt das -- also nichts hineininterpretieren was u.U. nicht gefordert wird. Hier geht's (siehe Beitrag selbst) erstmal um die Konstruktion und nichts weiter (haelt das Teil den geforderten Kraeften stand, stimmen die Masse, wurden die Vorgaben eingehalten, etc. pp.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 31. Dez. 2009 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
Zitat: Original erstellt von 0-checker: Halloinsbesondere die Richtung der angreifenden Kräfte nicht und verlassen uns mal auf die Berechnungen von Apex.
Insbesondere die Richtung der Kräfte ist bekannt. Das behaupt ich jetzt mal ganz frech. Ich wollte auch nicht die Berechnung anzweifeln. Hab ja auch von Bauchgefühl gesprochen. Reininterpretieren wollt ich auch nichts. Er wird sich schon das aus den Tips raussuchen was er brauchen kann bzw was erforderlich ist um eine ausreichend gute Arbeit abzugeben. Alles was ich schreibe sind Vorschläge, ohne Anspruch auf Perfektion oder Vollständigkeit. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2010 06:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ford P Prosit Neu Jahr Ich kann nur wiederholen: deine Argumente sind doch o.k. und werden von keinem angezweifelt. Was Dein "Bauchgefühl" angeht bin ich auf gleicher Wellenlänge. Wir sind alle übers Ziel hinaus (ich eingeschlossen), weil Apex in seinem 1.Beitrag nur ein paar Tipps bezüglich der Bemassung haben wollte. Ich denke, die hat er erhalten und einiges (auch von Dir) darüber hinaus. Alles gute zum neuen Jahr 0-checker |
erstellt am: 01. Jan. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr habt vollkommen recht. Es ist keine richtige Gusszeichnung aber auch keine Zeichnung um das Teil auf die endgültigen Abmaße zu bringen. Die Zeichnung soll lediglich die Abmaße meines berechneten Profils (wurden vom Prof. schon abgenickt) zum Vorschein bringen und zeigen das die Vorgaben eingehalten wurden. (250mm Bohrungsabstand, die Bohrungen sollen das Maß 40H7 haben und 50mm "freiraum von mitte Bohrung bis oberkannte Profil [deshalb die Bannanenform]) Ob mein Prof. die Oberflächenangaben sehen will weiss ich noch gar nicht. Die Werte stammen aus der gänigen Literatur. Nächsten Mittwoch schaut mein Prof. mal drüber und mal sehen was er sagt. Bis zur endgültigen Abgabe ist noch etwas Zeit. Danke für all eure Tipp´s!! Und frohes neues Jahr natürlich! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So.... mein Dozent hat drüber geschaut und es für gut befunden. Das einzige was er noch hinzufügen würde sind die maximal Abmaße (Breite/Höhe). Kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber er argumentiert es damit das man sofort erkennen kann wie groß die Gussform sein muss. Das Thema Formschrägen erschlägt er mit einem Einzeiler in der Zeichnung der darauf hinweist das diese benötigt werden. Das war es im Großen und Ganzen... nächste Woche ist Abgabe... mal sehen wie er es dann letztendlich bewertet. Danke für die vielen hilfreichen Tipps!
erstellt am: 07. Jan. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Andreas Super, daß Du informierst, wie der Stand der Dinge ist. Selbst wenn es eine Überbemassung gibt, die Angabe der max.Abmessungen des Gussteiles ist schon o.k. Auf Formschrägen hat Dich Kollege Krümmel schon hingewiesen. Wird die eine Zeichnung jetzt zu 2 Zeichnungen, also Guss- und Bearbeitungszeichnung? Glück auf! 0-checker
erstellt am: 07. Jan. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein es bleibt bei einer Zeichnung. Diese Zeichnung soll das "Endprodukt" dastellen. Ich habe das Thema angesprochen und er hat auch bestätigt das es normalerweise zwei Zeichnungen sein müssten. Darauf verzichten wir..... ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
Hallo Andreas, kannst Du das Endprodukt, so wie Du es jetzt abgegeben hast nochnals reinstellen? Und was hast Du aus dem Thread alles mit einfließen lassen? Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gerhard, ja ich stell die Zeichnung dann rein. Muss noch die genannten Kleinigkeiten ändern. Komm dazu aber erst am Samstag/Sonntag. Muss mich momentan erst mal um TM3 und Thermodynamik 2 kümmern. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
