 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Bitte Konstruktionsübung auf Fehler überprüfen (37866 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 459 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 28. Dez. 2009 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss an der FH noch 3 Konstruktionsarbeiten abgeben. Im Anhang findet Ihr die Erste. Könnt Ihr diese bitte ansehen und mir sagen, wenn ich Fehler gemacht habe? Oder mir Verbesserungsvorschläge geben? Die anderen beiden folgen die Tage. Vielen Dank im vorraus
Gruß Manuel ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2454 Registriert: 23.07.2001 Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 28. Dez. 2009 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Dez. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
das fiel mir auf: - wird der Kegel nicht weiter toleriert? - Kegelsymbol: Symbol vor die Masszahl, Richtung des Symbols muss mit der Verjuengung ueberinstimmen also umdrehen. - Bezugsstellen A/B hier ist sicher das abgeleitete Element Achse gemeint dann muessen diese *auf* den Masspfeilen stehen und nicht daneben. So wie gezeichnet ist es jetzt ein wirklichen Geometrieelement - Rundlauf: rechts 0,02 A-B hier soll doch wohl das wirkliche Element toleriert werden? Wenn dem so ist muss der der Toleranzpfeil neben dem Mass auf der Kante stehen. - Oberflaechenzeichen: die weniger haeufigen in Klammern, also x (y z) - nur wenn das ausdruecklich gefordert wurde werden die Freistiche und Zentrierbohrungen detailliert gezeichnet und bemasst (wird hier gefordert ...). /Nachtrag gemaess Vorgabe fehlen noch: Angaben zur Kantenbeschaffenheit und die Passmasstabelle
[Diese Nachricht wurde von modeng am 28. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 28. Dez. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von GWS: Bei Zentrierbohrungen und Freistichen genügt die Angabe der Norm, die müssen (dürfen?!) nicht detailliert bemaßt werden.
Ich hab das Ding ebenfalls mal kurz überflogen. Das was du schreibst, stimmt schon, aber in der Angabe steht, dass er das so machen soll. Zumindest verstehe ich das so. Nachfolgend noch ein paar Punkte, die mir so auf die Schnelle aufgefallen sind: @ Manuel: - Bei Durchmessern immer das Durchmesserzeichen mit angeben. - Bei Regelgewinden entfällt die Angabe der Gewindesteigung. Off Topic: Ich muss gerade dran denken, wie ich in meiner alten Firma die Anweisung bekommen habe, auf alle Gewinde die Steigung draufzuschreiben. Leider konnte der Kollege in der Fertigung keinen M16x2-Gewindebohrer finden Ich fands lustig. Jedenfalls haben wir die Steigung bei Regelgewinden dann schnell wieder weggelassen. Noch etwas ist mir aufgefallen: - Warum hast du am Kegel ebenfalls eine Nut reingezimmert? Hab die Angabe kurz überflogen, hab da nix gefunden, wo das verlangt wird. - Warum hast du am Kegelende einen Durchmesser 45 k6, bzw. wofür ist die Toleranz k6? - Für den Zahnradsitz (Loch-Durchmesser 25 H7) soll eine Übergangspassung entstehen. H mit r ergibt aber eine Presspassung (Übermaßpassung). Schau dazu mal im Tabellenbuch Metall unter dem Stichwort "Passungsempfehlungen". Dort gibt es z. B. eine Übergangspassung, die eher Übermaß als Spiel hat. Zumindest interpretiere ich so den "festen Übergangssitz". - Bitte denke auch noch mal über die Konzentrizitätstoleranz nach ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
erstellt am: 28. Dez. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
> Ich muss gerade dran denken, wie ich in meiner alten Firma die Anweisung bekommen habe, auf alle Gewinde die Steigung draufzuschreiben. das mache ich auch bei den Zeichnungen, die auser Landes gehen, dort ist das zum Teil erforderlich (z.B.: ASME)
erstellt am: 28. Dez. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo und guten Morgen Ich möchte auch noch etwas beitragen: - am Durchmesser 32g6 links keine Fügefase vorhanden - Bemassung Kegel unvollständig - Tiefe der Passfedernut im Schnitt A-A wird auch toleriert (+ 0.2) - in der Aufgabenstellung ist auch die Angabe der Werkstück-Kantenbeschaffenheit verlangt, also zumindest "entgratet" oder Symbol nach DIN13715 - eventuell alle Masse entweder über oder unter dem Werkstück anordnen (Übersichtlichkeit) Ansonsten schon ganz gut. Zentrierbohrungen und Freistiche müssen nicht detailliert auf der Zeichnung dargestellt sein. OK, aber dann muß der Dreher im Tabellenbuch nachgucken. Gruß vom 0-checker |
erstellt am: 28. Dez. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: - Bemaßung kegel unvollständig streichen ich habe das Kegelsymbol übersehen 0-Checker |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 28. Dez. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Hallo Manuel, ist denn am Wellenende G nicht auch ein Gewinde? Das sollte eigentlich auch noch bemasst werden, oder habe ich das überseen oder überlesen? Und wie ein Kollege schreibt, die Masse mehr vom teil abheben, damit es übersichtlicher wird. Gute Frage gestellt, gute Antworten bekommen, so lieben wir es. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
jo, das fehlt in der Tat, ausserdem fehlt dort noch der Hinweis- pfeil auf den Freistich und welche Form. Die Detailzeichnung (X) ist nicht ganz OK zumindest der Winkel sollte 15 Grad sein; nochmal pruefen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Dez. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Hallo zusammen, das Gewinde M10 sollte aus fertigungstechnischer Sicht auch eine 60Grad Fase bekommen. Z.B. zum korrekten aufspannen beim Schleifen. MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal danke für eure Hilfe. Werde die Tipps und Hinweise in die Zeichnung übernehmen. Versuch jetzt mal die Kantenzeichen aufs Blatt zu bringen. Ich stelle dann heute oder morgen nochmal die geänderte Zeichnung ein. Heute oder morgen folgen dann noch die anderen 2 Übungen. Nochmal danke für eure Tipps. Ich hoffe ich kann alles umsetzten. Danke Gruß Manuel ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
el rojo979 Mitglied Staatl. Techniker Maschinentechnik
 Beiträge: 55 Registriert: 09.12.2009
erstellt am: 29. Dez. 2009 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Hallo zusammen, ich weiß nicht ob es kleinkariert ist aber das Schriftfeld entspricht nicht der neusten Norm DIN EN ISO 7200. Ich weiß nicht wie der Prof das sieht aber wir sind von unserem Lehrer dazu angehalten worden die neuste Norm zu verwenden. Das dies in der Praxis nicht wirklich umgesetzt wird ist wohl ein anderes Thema. VG Dirk PS: ich habe keine Vorlagen für das neu Schriftfeld gefunden das muss man sich selberbauen nach den Vorgaben aus dem Hoischen oder Tabellenbuch sonstige Quellen . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2009 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2009 01:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Hallo, OT (hat nichts mit Dir zu tun!) aber die Grundkonstruktion aus der sich Deine Aufgabe ableitet halte ich für sehr gewagt ! Solche Konstrukte befinden sich in Lehrbüchern? (die kleinste seitliche Belastung und es fliegen Späne) (sollte es sich überhaupt mal drehen und nicht nach Montage sofort klemmen) Sorry hier kann ich leider nicht helfen Nur wundern MfG Krümmel
erstellt am: 30. Dez. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es sinvoller, die Keilriemenscheibe schmaler zu machen, damit nur die Gleitlagerbuchse am Stellring und am Spannbock anliegt. Oder ist das alles von anfang an falsch? Danke ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo manuel_bo Ich kann zur Zeit deine .rar - Datei nicht öffnen, da ich mich mit einem geliehenen 08/15-Rechner herumplage. Vielleicht stellst Du diese wie vorher wieder als pdf-Datei ein. Wollte Dich auch noch bitten, die Zusbau, soweit vorhanden, zur Verfügung zu stellen. Hintergrund: Passungen, Geometrische Toleranzen, Bearbeitungsangaben und auch Aufbau der Bemassung sind von Kriterien aus dem Zus.-Bau abhängig. Das hat eventl. auch noch Auswirkungen auf Deine 1.Zeichnung, gelle. @Krümmel, muß Dir leider Recht geben, Lehrbücher sind nicht mehr das, was sie mal waren. Gruß vom 0-checker |
erstellt am: 30. Dez. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
interpretiert nicht etwas in die Aufgabe was nicht enthalten ist. Ob das Ding nun OK ist oder nicht ist egal. Gefordert wird Stueckliste montagegrecht Bemassungen und Passungen Gesamttoleranz(en) <-- das scheint mir ist hier das Wesentliche. Das Ding stammt nicht aus einem Lehrbuch, das sind schon x-mal verwendete Skripte ... Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo @ modeng ist schon klar, aber wundern darf man sich trotzdem. Wir wollen manuel_bo auch nicht verunsichern. @ manuel_bo Ich kann Deine Zeichnungen jetzt öffnen. Sieht ja schon ganz gut aus. Muß sie mir ausdrucken und anschauen, was allerdings etwas dauert. 0-checker Ich dachte auch, daß Deine 1.Zeichnung zu einer Baugruppe gehört, ist wohl nicht so. |
erstellt am: 30. Dez. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Hallo Manuel, die Breite Deiner Riemenscheibe und der Buchse müssen zweimal ins Minus tolleriert werden z.B. -0,1 -0,3. Sonst kann eine 0 auf 0 Situation auftreten und dann klemmts. MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
erstellt am: 30. Dez. 2009 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
erstellt am: 30. Dez. 2009 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 30. Dez. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Dann will ich auch mal. Der Manuel braucht ja sowieso 'ne neue Aufgabe. Also, 6 Macken sind da auf jeden Fall noch drin .. Kurz danach: Nee, sogar sieben. Nochmal nachgelegt: Neun.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 30. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2009 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
erstellt am: 30. Dez. 2009 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
erstellt am: 31. Dez. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Manuel Betrifft Deine Wellenzeichnung, die Du neu eingestellt hast. Ich kann aus der Vorgabezeichnung (ganz am Anfang) nicht erkennen, wo dort eine Paßfedernut am Konus vorgegeben ist, das wurde Dir, wie einiges andere auch schon mitgeteilt. Ich zähle nicht noch mal alles auf. Also: zunächst Vergleich Aufgabenstellung - Deine Wellenzeichnung dann Punkt für Punkt die Beiträge mit der Zeichnung abstimmen. In vielen Firmen werden Zeichnungen gar nicht mehr geprüft. Und wenn eine Prüfung stattfindet, dann nur 1 mal. Stell Dir mal vor, Deine überarbeite Wellenzeichnung geht in die Fertigung (Stückzahl vielleicht 100), und es sind immer noch solche Fehler enthalten. Gruß vom 0-checker |
erstellt am: 31. Dez. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu der Passfedernut. Die habe ich eingezeichnet, weil unter K Wellenende nach DIN 1448 steht und unter 1448 im Hoische steht: Kegelige Wellendende mit Außengewinde nach 1448, Passfeder parallel zur Achse bis d1=220 mm. Ich schau mir nochmal alles an. Habs zwar verbessert und am 2 Monitor immer im Forum gelesen, aber anscheinend hab ich was vergessen. Das Symbol für den Kegek kann ich leider nicht umdrehen. Weiß nicht, wie das mit dem CAD geht. Ich muss es dann sowieso ausdrucken und dann auf Transparentpapier abzeichnen. Da mach ich dann das Symbol dann richtig hin. Ich schau jetzt nochmal drüber. Danke ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Sorry Manuel Hast recht. was die Paßfedernut angeht, nach DIN 1448 o.k. Ich hätte mir die Vorgabezeichnung auch ausdrucken sollen. dann hätte ich das nicht übersehen. Trotzdem ist noch ein bissl Nacharbeit notwendig, aber das machst Du schon. Guten Rutsch und alles Gute fürs Neue Jahr vom 0-checker |
erstellt am: 31. Dez. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
erstellt am: 31. Dez. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie meinst du das? wie bitte, abzeichnen -- das kann doch wohl nicht wahr sein Ich habe es erst am PC gemacht, damit ich es entwerfen kann um es dann auf Transparent zu zeichnen und abzugeben. Wenn ich es nicht am PC mache, dann kann ich ja 4 mal neu anfangen bis es passt, da radieren auf dem Papier nicht sehr gut geht. Danke ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
> um es dann auf Transparent zu zeichnen und abzugeben. genau daruf wollt' ich hinaus: anstatt das Blatt einfach zu plotten nochmals auf *Transparent* abzeichnen (haben die noch eine Lichtpauserei?) Wen die so etwas 'altvaeterlich' arbeiten, lass Dir doch das Ding wenn's OK ist von einem besseren CopyShop o.Ä. auf Transparent-Folie kopieren (muss garnichtmal so teuer sein). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF3 Test WF4 Test Intralink 3.3 Intralink 3.4 HP 8710w
erstellt am: 31. Dez. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von modeng: > um es dann auf Transparent zu zeichnen und abzugeben.'altvaeterlich' arbeiten...
Na ist doch klar, Studienarbeit. Prof kurz vor dem Ruhestand läßt noch arbeiten wie er es gelernt hat. Wenn man das im CAD macht muß man sich jedes Semester eine neue Aufgabe einfallen lassen. So genügen zwei die man abwechseln kann. Und wozu sich noch mit CAD auseinandersetzen. Es gibt eben nicht nur faule Studies. In den Firmen in denen ich rumkomm haben sie die Zeichenbretter schon vor Jahren an die Mitarbeiter verscherbelt. Da steht wirklich keins mehr in den Entwicklungsabteilungen. Eine Schande dass man im Studium noch mit Tuschezeichnen beläßtigt wird! Der absolute Anachronismus. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
in der Tat -- schlimmer geht's nimmer. Anfertigung auf Transparent- papier steht nur in der 5. Aufgabe aber nicht in der 3. (Welle). Daher koennte es bei Abgabe heissen: "Transparentpapier? Ach, das stand da noch -- da haben wir wohl vergessen das 'Transparent' zu streichen" Das traegt dann ungemein zur Motivation bei ... Doch 2010 soll(!) ja alles besser werden ... das ist unsere Hoffnung Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FritzLustig Mitglied selbstständiger Konstruktionsdienstleister
 Beiträge: 48 Registriert: 04.06.2005 SW2012 Premium SP5, MaxxDB 3,HP Z400 mit 16 GB-RAM,Quadro FX3800, Dell 6500, 16GB- RAM, Quadro FX 3000, für Simulation NoName mir ordentlich Power
erstellt am: 31. Dez. 2009 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Hallo, allen zuerst einmal ein gutes Neues Jahr. Was spricht eigentlich gegen eine gute Tuschezeichnung auf Folie. Viele hier im Forum dürften doch diese Zeichnungsableitung doch noch gut kennen. Ich bin der Meinung, dass das mit Sicherheit keinem geschadet hat. Exaktes Vorausplanen, Überlegungen was alles dargestellt werden soll, Aufteilung der Ansichten auf der Zeichnung, exaktes genaues Arbeiten, was spricht dagegen. Vor allem sich im Kopf vorzustellen wie die Bauteile auszusehen haben, das spricht hier eindeutig wir die Konstrukteure, Zeichner die mit dieser Zeichnungsmethode aufgewachsen sind. Diese sind dann sehr häufig in der Lage, den Unterschied einer guten Zeichnung und einem oder den meisten schlechten CAD-Programmen zu erkennen. Leider sind hier sehr viele CAD- hörig und erkennen zum Teil nicht, was sie hier für einen Mist in der Zeichnungsableitung verzapfen. So genug eigenen Senf an Sylvester beigesteuert. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2010 06:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute Prosit Neujahr Na klar, wundern darf man sich schon. Aber Manuel bringt das eigentlich nichts, er muß seine Arbeit abgeben, wie es sein Prof verlangt. Ob das nun Sinn macht oder ob das ins CAD-Zeitalter paßt oder nicht, darüber sind wir alte Hasen uns einig. Gesundheit, Glück und Erfolg im Neuen Jahr vom 0-checker
Mols Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 9 Registriert: 01.05.2005
erstellt am: 03. Jan. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 03. Jan. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von FritzLustig: ...Exaktes Vorausplanen, Überlegungen was alles dargestellt werden soll, Aufteilung der Ansichten auf der Zeichnung, exaktes genaues Arbeiten, was spricht dagegen....Mist in der Zeichnungsableitung verzapfen.
Kann ich so nicht nachvollziehen, wie genau sieht der Mist denn aus? Meine Fehler liegen meist darin, dass ich der Fertigungsart nicht gerecht vermaszt habe. Kannst du das mir bitte naeher erklaeren. sei herzlich gegruesst Sascha Fleischer PS: nachtrag - habe am Reiszbrett gelernt [Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Hallo, wenn ich mich auf die Zeichnungsableitung beziehe, vermutlich erstellt in Inventor (dem Zeichnungsrahmen nach) will ich mich nur zur Darstellung äussern. - Begrenzungslinie Ausbruch - keine Körperkante sondern dünne Vollinie - Widerspruch Detail bemaßt und vereinfachte Darstellung Zentrierbohrung - Keine Körperkante beim Gewindefreistich - Pfeillänge der Maßpfeile ? und noch einiges. Ich habe die Zeichnung jetzt aber nicht bis ins Detail angesehen. Da es aber immer noch so ist, das als Dokumentation generell die Zeichnung gilt (und nicht ein Modell-was viele vielleicht gerner sehen würden) wird viel zuwenig auf eine exakte Zeichnungsableitung geachtet. Was das bedeuten kann, musste ich gerade in einem Projekt erfahren, bei der Kundenseits die Zeichnungsableitung nun bereits zum 4ten mal nachgearbeitet werden musste. Insbesondere weil hier die Zeichnungsdarstellung der wichtigen Maße und Toleranzen nicht eindeutig ersichtlich war, falsche Maße beim Kopieren, völlig falsche Form- u. Lagetoleranzen usw.. Trotzdem einen schönen Sonntag Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Danke dir, dies hat mir schon sehr geholfen. Kann ich sehr gut gebrauchen. sei herzlich gegruesst. Sascha Fleischer Anmerkung: Ich wuerde dem CAD nur die Darstellung unterschieben (da gibt es schon eine gegenlaeufige Tendenz zum Reiszbrett), vorausgesetzt man hat auch seinen globalen Zeichnungseinstellungen sinnvoll angepasst. Der Rest hat meiner Meinung nach wenig mit nicht Reisybrettschulung zu tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Manuel Softwaremäßig bist ja ausgestattet wie kaum ein Büro, wenn ich mir Dein Profil begucke. Verrate uns doch mal, mit welchem Programm Du die Aufgabe bearbeitest. Ich rate mal Pro/E. Vielleicht bekommst Du noch ein paar Tipps, was Deine Zeichnungsableitungen betrifft. (Oder habe ich wieder etwas übersehen?) Morgen bekommst Du PM von mir. Gruß 0-checker
erstellt am: 04. Jan. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab es mit dem Invntor 2010 bearbeitet. Bei der Welle hab ich die Zentrierbohrung doppel, dass ist nur so, damit ich die Detailzeichnung machen hab können. Da hat Schüler/Student sein seine Vorteile ------------------ MfG
Manuel [Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 04. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
