  Zeichnungs - Praxis
  Bohrungen bei spiegelbildlichen Bauteil
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrungen bei spiegelbildlichen Bauteil (1295 mal gelesen)
Hawkace
Sehen Sie sich das Profil von Hawkace an!   Senden Sie eine Private Message an Hawkace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawkace
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle!
Druckgussteil das bearbeitet wird:
Teil hat viele Bohrungen und ist spiegelsymetrisch. Auf einer Seite sind die Bohrungen in Schnitten dargestellt. Auf der anderen Seite ist nicht viel bemaßt von den Bohrungen. Muß man davon ausgehen, dass die anderen Bohrungen den spiegelbildlichen entsprechen?
Nochmal zur Erklärung: Wenn nur die bemaßten Bohrungen bearbeitet wären, würde es auf der anderen Seite unbearbeitete Bohrungen geben. DER EMPB würde, das denke ich, sogar in Ordnung gehen.
Es soll nur eine theoretische Frage sein!
Kingbalu
Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Kingbalu an!   Senden Sie eine Private Message an Kingbalu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kingbalu
Pentium 4 3.0 GHz
Windows XP SP2
2 Gbyte Hauptspeicher
Inventor 2009 Series
Inventor 2010 Series
Quadro FX 1300
NVS<P>AMD II X3 720 BE
Windows XP Prof SP2
4 Gbyte Hauptspeicher
Inventor 2010
erstellt am: 08. Dez. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawkace 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn da eine Symetrielinie drin ist würd ich, ohne die Zeichnung gesehen zu haben, davon ausgehen, das auch die Bohrungen der anderen Seite bearbeitet werden müssen.
EMPB = ErstMusterPrüfBericht?, wenn ja würde ich als Kunde drauf bestehen, das alles gebohrt ist, da ja evtl. die Wiederholgenauigkeit gar nicht gegeben ist, oder das ganz andere Maßliche Probleme auftreten. Gerade bei vielen Bohrungen.
Ja wir schwören Stein und Bein
auf die Elf vom Niederrhein,
Borussia unser Dream-Team,
denn Du bist unser Verein !
maschinenbauheit
erstellt am: 08. Dez. 2009 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawkace 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Schnittansichten auf der Zeichnung immer das ganze geschnittene Gehäuse darstellen, so sieht man die "Ursprungs"seite und die spiegelbildliche. Bei Stufenbohrungen erhellt sich sofort, daß es sich um gleiche, "gespiegelte" Bohrungen handelt. Doppelte Bemaßung erübrigt sich dann. Zusätzlich hat sich bei uns eingebürgert, bei jedem Maß noch (in Deinem Fall) " (2x) " dazu zu schreiben.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
Hawkace
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo das (2x) habe ich jetzt bei einer Bohrung gefunden...
Wenn das da steht ist meist alles klar.
Symetrielinie hmmm wenn eine da wäre, würde sie von den Basislinien (Basis A) verdeckt werden.
Schnitte sind nur parallel zur (gedachten) Symetrielinie. Auch entlang der Symlinie gibt es einen Schnitt. Hier muss man die Anzahl der Bohrungen natürlich nicht verdoppeln...
