  Zeichnungs - Praxis
  Unterschied Flansche nach Asa Lb. und ASME Class
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschied Flansche nach Asa Lb. und ASME Class (8580 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
erstellt am: 21. Okt. 2009 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich blicke nicht so richtig durch.
Worin besteht der Unterschied zwischen Flanschen z.b.
nach ASA 300 lb. und Flanschen nach ASME Class 300.
Ist ASME eine neuere Norm?
Danke Jürgen.
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 21. Okt. 2009 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
ASA ist jetzt, wie Du schon andeutest, ANSI, obwohl ich in meinem Handbuch (1968) nur die Norm fuer Anschluesse nach ASA 300 habe.
modeng
erstellt am: 21. Okt. 2009 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
zu den Kuerzeln:
ASA --> American Standards Association jetzt ANSI -->
American National Standards Institute (das ist fuer USA
was die DIN fuer DE ist)
ASME --> American Society of Mechanical Engineers ist der
Berufsverband der Masch.-Bau Ingeneure; ist ungefaehr das
was hier der VDI ist.
Beide ANSI und ASME erstellen Normen in bestimmten Bereichen
Inwieweit die kompatibel zu, oder eine Ergaenzung/Praezisierung
der jeweils anderen Norm fuer ein bestimmtes Teil sind ist
mir unbekannt
