 | Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Freistromventil Hoischen (2595 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 459 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 16. Okt. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss das Freistromventil aus dem Hoischen zeichnen. Auflage 32 Seite 424. Leider gehen Maße ab. Hat vielleicht jemand eine komplette Zeichnung des Ventils? Danke ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 19. Okt. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Hallo Manuel, "Maße gehen ab" ??? Heißt das, Du kannst die Bemaßung in Deinem Hoischen nicht mehr erkennen und benötigst lediglich eine Kopie der entsprechenden Seite? Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 422 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 19. Okt. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Ich tippe eher darauf, das Maße auf der Zeichnung fehlen. Da die 32. Auflage vom August 2009 stammt, glaube ich nicht, das die entsprechende Seite schon so abgegriffen ist. Wenn doch, würde ich mir Gedanken über die Finger machen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo es fehlen Maße um das Teil zu fertigen. Außerdem sind die Einzelteile falsch. Wenn man die Zus ansieht, dannsieht man, dass beim schließen des Ventils das Gewinde aus der Führung geht. Hab gedacht es gibt eine Musterlösund. Gruß Manuel ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 26. Okt. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
erstellt am: 26. Okt. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Es ist dorch drin. Allerdings befindet es sich bei mir auf den Seiten 95 (Zusammenbau) und 96 (Einzelteile). Allerdings weiß ich jetzt nicht genau, welche Maße Dir fehlen. Wenn es Dir speziell um das Gußgehäuse geht, da sind die fehlenden Maße wohl dem Hersteller überlassen, da sie nicht relevant für die Funktion des Ventils sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
