 | Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Thema: Prüfmaß und Toleranzen? (12437 mal gelesen)
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 29. Sep. 2009 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, seid der neusten Version von IV kann man keine Toleranzen an ein Maß, welches als Prüfmaß deklariert ist, anbringen. Da IV sich sehr an die DIN hält vermute ich das dem auch so ist. Nur wenn ich ein Prüfmaß setze warum soll da keine Toleranz für die Fertigung drin sein dürfen? Im Hoischen steht, dass diese Maß bei der Abnahme geprüft wird und eben noch mit % Zeichen. Also würdet ihr da zwei Maße ranmachen? Eines mit der Toleranz und eines mit der als Prüfmaß? herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 422 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 29. Sep. 2009 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Mir ist nicht bekannt, das es Änderungen an der DIN (406 Teil 2) bezüglich der Kennzeichnung von Prüfmaßen gab. Deshalb ist eine Angabe von Toleranzen innerhalb des Symbols immer noch zulässig. Warum die aktuelle Version des Inventors dies nicht mehr erlaubt kann ich nicht nachvollziehen, da ich hier immer noch vor der 2008er Ausgabe sitze. Und da geht das noch. Das Maß ein zweites Mal mit Toleranz angeben würde ich nicht. Das verwirrt eher, als das es hilft. Ich würde eher eine andere Form der Kennzeichnung wählen. Z.B. einen Stern an das Maß antragen und dann in der Nähe des Schriftfeldes einen Text platzieren, in dem ich erkläre, das so gekennzeichnete Maße geprüft werden und in welchem Umfang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
 Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo Sascha, kann dein Problem mit IV 2010 nicht nachvollziehen, siehe angehängte Bilder. Hab bei Prüfbemaßung den Haken gesetzt und im Reiter "Genauigkeit und Toleranz" Abweichung ausgewählt. Hat funktioniert. Ich glaube das Thema gehört eher ins Inventor-Forum als in Zeichnungspraxis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und Danke, nein mir geht es hier um den zeichnerischen Aspekt der Prüfbemaßung und ich finde den Link von dir Klaus auch sehr hilfreich, denn das hätte ich so nicht gedacht. Danke für die Anworten. Ja IV macht es, ich hatte beim damaligen Test ausversehen Referenz angeklickt. Gerade getestet und es ging mit zusätzlichen Toleranzen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
