 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Schweißnaht zeichnerisch bestimmen (3028 mal gelesen)
rocky0185 Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 08.06.2009
erstellt am: 13. Jul. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß nicht genau wie man eine Schweißnaht zeichnerisch darstellt. Und zwar habe ich 3 verschiedene Lösungen. Bisher konnte mir da auch noch keiner bei helfen. 1. Das hab ich im Roloff/Matek gefunden. War das einzigste Bild in dem Zusammenhang. Aber keine Ahnung, ob das vll auch nicht was anderes darstellen soll. 2. und 3. sind aus Aufzeichnungen. Der Unterscheid besteht bei denen dann halt in der Schweißnahtfläche, was sich ja dann auf die Berechnung ausübt. Jetzt wollte ich mal fragen, ob sich einer damit auskennt und ob überhaupt eine Zeichnung richtig ist. P.S.: Die letzten beiden Beiträge bitte entfernen. Danke.
Gruß Rocky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 GMV
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rocky0185
rocky0185 Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rocky0185 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
 Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5 R17 SP6 Deutsche Umgebung
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rocky0185
Hallo Ich habe keine Ahnung was du wissen willst?!? - Wie sehen die Teile aus die du schweißen möchtest? - Was für Schweißnähte möchtest du darstellen? - Möchtest du Tipps zur zeichnerischen Darstellung oder zur Bemaßung oder zur Bezeichnung oder ...? Stell doch deine Frage etwas genauer. Eventuell kann dir dann geholfen werden!! ------------------ MfG Daniel  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rocky0185 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dän:
- Wie sehen die Teile aus die du schweißen möchtest? Im obigen Bild die Konsole mit dem T-Träger. Dazu die Schweißnaht wie man sie zeichnerisch darstellt. Dazu hatte ich 3 Skizzen angefügt mit unterschiedlichen Vorgehensweisen. Jetzt ist die Frge welche davon die richtige ist.- Möchtest du Tipps zur zeichnerischen Darstellung oder zur Bemaßung oder zur Bezeichnung oder ...? Zum ersteren:)
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 224 Registriert: 13.04.2001
erstellt am: 14. Jul. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rocky0185
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 19
erstellt am: 14. Jul. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rocky0185
Hi ich bin mir hier nicht ganz sicher, aber wenn Du das meinst was ich vermute dann schaue doch bitte mal in dein Tabellenbuch bei Sinnbilder für Schweißen Löten, im ersten Bild oben ist eine Kehlnaht beidseitig Bemaßt. Sie ist nicht eingezeichnet, wenn Du Sie einzeichnen willst dann sieht das aber ganz anders aus als Du uns hier "hinkritzelst". Hast Du Dir das im TBB mal angeschaut? gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rocky0185 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Press play on tape: Hi ich bin mir hier nicht ganz sicher, aber wenn Du das meinst was ich vermute dann schaue doch bitte mal in dein Tabellenbuch bei Sinnbilder für Schweißen Löten, im ersten Bild oben ist eine Kehlnaht beidseitig Bemaßt. Sie ist nicht eingezeichnet, wenn Du Sie einzeichnen willst dann sieht das aber ganz anders aus als Du uns hier "hinkritzelst". Hast Du Dir das im TBB mal angeschaut? Welches TBB meinst du? Ich hab das von ROloff/Matek 17. Auflage. Aber da finde ich kein Bild dazu.
@Thomas: Hhmm kannst du vll noch die Maße dran schreiben? Diese Ausführung hab ich noch nirgends gesehen
erstellt am: 15. Jul. 2009 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rocky0185
Zitat: Original erstellt von rocky0185: Möchtest du Tipps zur zeichnerischen Darstellung oder zur Bemaßung oder zur Bezeichnung oder ...? Zum ersteren@Thomas: Hhmm kannst du vll noch die Maße dran schreiben? Diese Ausführung hab ich noch nirgends gesehen
Das war ein Tip zur zeichnerischen Darstellung. Wenn du natürlich genaue Angaben zur Schweißnaht und Maße benötigst, dann ist das Beispiel aus deinem ersten Beitrag (Roloff/Matek) nicht verkehrt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rocky0185
Hallo Heiko meint sicher das "Tabellenbuch Metall" vom "Europa - Lehrmittel" Verlag. Die Darstellung vom Thomas kenne ich als die übliche Darstellung von Schweißnäten. (in seinem gezeichenten Beispiel eine Kehlnaht) Um dir sagen zu können welche Bemaßung bzw. welche Sinnbilder üblich sind, müssen wir erst wissen was du wie schweißen möchtest. Wir brauchen zumindest die Nahtart um dir helfen zu können. Edit: @rocky0185: Ich habe gerade im Roloff/Matek mal nachgesehen und dort ist es wirklich nicht so einfach zu erkennen. Verwechsle die Darstellung der Schweißnaht aber bitte nicht mit den Kraft- und Momentenverläufen der Berechnungen. Die Darstellung von Thomas ist sicher die einzig richtige (in seinem Bsp für eine Kehlnaht). ------------------ MfG Daniel
[Diese Nachricht wurde von Dän am 17. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
