  Zeichnungs - Praxis
  Umrechnung inch in mm in technischen Zeichnungen
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umrechnung inch in mm in technischen Zeichnungen (4141 mal gelesen)
tomtis
Prozessingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tomtis an!   Senden Sie eine Private Message an tomtis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtis
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Fragestellung:
Technische Zeichnung nach ASME Y14.5M-1994. Diese in Zoll bemaßte Zeichnung möchte ich nach DIN ISO überführen.
Maß A) 0.210 -> 0.210 x 25.4 = 5.334 mm
Maß B) 0.120 -> 0.120 x 25.4 = 3.048 mm
Nun die Fragestellung: Da üblicherweise in Hundertstel mm zu bemaßen ist, wäre das Nennmaß bei A) 5,33 mm und bei B) 3,05 mm. Zumindest gemäß der gängigen Rundungsregel würde ich das so annehmen.
Gibt es bei techn. Zeichnungen eine Konvention zur Umrechnung und zur Rundungsart? Gehe ich bei der Umrechnung der einzelnen Toleranzen genauso vor, oder gibt es eine Regel zur Rundung von oberen und unteren Abmaß?
Freu mich auf die Diskussion, tomtis
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 03. Jun. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tomtis:
... Da üblicherweise in Hundertstel mm zu bemaßen ist ...
Es bietet sich an, dem Zweck der Zeichnung entsprechend die Bemaßung zu gestalten. "Üblicherweise" gibt es in diesem Sinne nicht.
Kollege Ingenieur, Du weißt wie man rundet, also lass die "Annehmerei" bleiben ;)
Eine Konvention (Regel, Vorschrift, Richtlinie, Norm) ist mir nicht bekannt, trotzdem werden Zeichnungen aus beiden "Lägern" (Zoll, mm) auch bei uns regelmäßig konvertiert. Dazu ist es sicherlich unabdingbar, das auf der Zeichnung Dargestellte im technischen Zusammenhang zu sehen und Maße/Toleranzen dementsprechend sinnvoll zu wählen. Insbesondere sollten Passungspaare auch nach der Umrechnung ihren Zweck weiterhin erfüllen - sprich, Schiebesitz bleibt Schiebesitz, Durchgangsbohrung bleibt Durchgangsbohrung usw.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
