 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Gewindeauslauf m130x3 wie seht so was aus? (2389 mal gelesen)
TB-Hoff Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 12.01.2009 2xIntel(R) Xeon(R) CPU E5430 @ 2.66GHz , FX 3700 Precision WorkStation T5400 RAM 4GB
erstellt am: 24. Feb. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Feb. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
TB-Hoff Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du weis auch nicht? wie seht ein Gewindeauslauf M130x3 :-( dann haben wir das gleiche Problem. ich habe die M130x3 abmessungen nicht..... dumm gel? [Diese Nachricht wurde von TB-Hoff am 24. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
Hallo, doch hab da eine Ahnung! Wenns nicht passt solltest Du Deine Fragestellung etwas präzisieren! MfG Krümmel (M24*3 auf M130*3 hochrechnen) ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 24. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB-Hoff Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
Hallo , denke Du solltest einfach die Werte für Steigung 3mm übernehmen und Dein "d" ist halt 130! MfG Krümmel Steigung 3mm ist Steigung 3mm ob M24 oder M130*3 ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 24. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
Thömu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003
erstellt am: 24. Feb. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo ,denke Du solltest einfach die Werte für Steigung 3mm übernehmen und Dein "d" ist halt 130!
soweit i.O. aber nur beim Aussengewinde. Beim Innengewinde beziehen sich die Masse ja auf einen Gewindebohrer, da bezweifle ich jetzt eifach mal, dass das M130x3 per Gewindebohrer geschnitten wird (der würde warscheinlich eh eine andere Spitzenform habe als sein kleinerer Bruder). Da würde ich die Kontur so anpassen, dass der Drehstahl genug Platz hat. ------------------ mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
Hallo, sorry hatten sich paar Anhänge verschoben @Thömu Tut laut DIN nichts zur Sache, Gewindeauslauf ist Gewindeauslauf ob mit Gewindebohrer, Gefräst, Geformt , Gedreht ganz egal! Die Norm gilt! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 24. Feb. 2009 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
Gehört zwar nicht zur Frage, aber der Vollständigkeit halber: Derartige Innengewinde fräst man. Lt. unserer Zerspanung gibt es inzwischen schon Fräser bis runter auf M12(x1,5 = Kundenvorgabe!). Unsere Pneumatikanschlüsse M16x1,5 und M22x1,5 werden nur noch gefräst. ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
