  Zeichnungs - Praxis
  Rauheitsangabe
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rauheitsangabe (3536 mal gelesen)
tomtis
Prozessingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tomtis an!   Senden Sie eine Private Message an tomtis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtis
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem bezgl. Oberflächenbeschaffenheit:
Ich habe einen Stahlzylinder, welcher durch einen Ziehprozess hergestellt wird. Dieser Stahlzylinder besitzt durch den Umformprozess axial verlaufende Riefen. Nun möchte ich die Oberfläche des Zylindermantels in der ZNG definieren.
Was in der weiteren Prozessverarbeitung stört, sind vertiefe Riefen, auch wenn es sich nur um eine einzige Riefe handelt (siehe Bild). Daher macht die Rauheitsangabe meiner Erfahrung nach mit "max" Sinn. Jedoch zeigen sich weder Ra noch Rz als sinnige Oberflächenangabe, denn über eine gewissene Messbezugslänge wird eine einzelne vertiefte Riefe herausgemittelt und der Stahlzylinder als Gutteil bewertet.
Weiss einer von euch eine sinnvolle Oberflächenangabe, damit nicht statistisch über eine Messbezugslänge gemittelt wird? Oder geht man mit einer anderen Methodik an diese Problemstellung heran?
mfg tomtis
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 24. Feb. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtis 10 Unities + Antwort hilfreich
Riefen - auch Risse, Spalte, Anbrüche - werden bei uns durch gesonderte und vorgeschriebene Prüfverfahren gefunden, so z. B. durch Fluxen, Ultraschallen oder mittels Rissprüfspray. Habe gerade keine Zeichnung zur Hand, werde aber ggf. hier nachtragen, welche Angaben wir bezüglich Rissfreiheit auf den Zeichnungen machen.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
maschinenbauheit
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtis 10 Unities + Antwort hilfreich
Erschwerend kommt dazu, daß an Deinem Zylinder eigentlich das Profil, sprich die Zylinderform, "auszufiltern" wäre, Du eigentlich nicht "R" sondern "P" angeben müßtest als Meßgröße. Um so mehr, je kleiner der Zylinder ist.
In Deinem Fall würde ich auf der Zeichnung tatsächlich, wie von carsten-3m vorgeschlagen, direkte Prüfungen auf Oberflächenfehler vorschreiben.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
[Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 24. Feb. 2009 editiert.]
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision Tower 7810
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
Inventor Professional 2017
Vault Professional 2017
erstellt am: 25. Feb. 2009 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtis 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist natürlich sind Ziehriefen zulässig und wenn ja, bis zu welcher Tiefe.
Bei uns werden bestimmte Erzeugnisse Kalibriert, was auch zu Ziehriefen führen kann. In der Regel bestimmt der Kunde, ob und in welcher Form er Riefen zulässt.
Entsprechend kennzeichnen wir auf unseren Zeichnungen die jeweilige Oberfläche mit einem Text (siehe Anhang). Das sollte in der Regel reichen.
