 | SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Thema: Tnagentiale Kanten welche linie? (7813 mal gelesen)
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 19
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in der Zeichnungsnorm irgendwo eine Vorgabe wie tangentiale Kanten in 3D Ansichten bzw. ab und zu mal in einer 2D Ansicht dargestellt gehören? Da mein CAD (ich denke die meisten anderen auch) keine Lichtkanten darstellen kann ist ja manchmal wesentlich übersichtlicher die tangentialen Kanten darzustellen. Ich kenne es im allgemeinen mit dünnen Volllinien, aber in hier hab ich nun Zeichnungsvorlagen mit Phantomlinie (heißt ja eigentlich nicht vorhanden) sieht für mich aber echt komisch aus. Gibts da in der Norm irgendwas? gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren -->
Laut tabellenbuch: Lichtkanten (Kanten an gerundeten Übergänden) = Schmale Volllinie, darf die Umrisslinie (Volllinie des Körpers) nicht berühren. Eine Tangentiale Kante/Projektionslinie, wird in Volllinie dargestellt. (zB bei einem U-Profil der C-Wert). /edit Phantom (Strich-Zweipunktlinie) : -Umrisse von angrenzenden Teilen -Grenzdarstellung von beweglichen teilen - Schwerlinien -Umrisse vor der Verformung -Teile, die vor der schnittebene liegen -Fertigformen in Rohteilen -Umrahmungen von besonderen Feldern/Bereichen ------------------ [Diese Nachricht wurde von 7Josy7 am 02. Feb. 2009 editiert.] |
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Antwort, Du siehst die tangentiale Kante also als Projektionslinie? Oder steht bei Dir im TBB expliziet tangantiale linie dabei? Bei meinem Europa 43. Auflage 2005 steht das nämlich nicht dabei. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren -->
Nein tangentiale Kante steht dort nicht geschrieben, das ist richtig. deswegen die erklärung der beiden möglichen varianten einer tangentialen kante.
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?" (Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Press play on tape
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Lichtkante ist keine tangentiale Kante. Eine Lichtkante Zeichnet man am virtuellen Schnittpunkt ein und darf die Konturkanten nicht berühren. Ich meine aber die 3D CAD typischen tangentialen Kanten, die wiederum am übergang zweier tangentialer Flächen also z.B. Übergang gerade Fläche in einen radius. Und dazu steht, da ich die Norm nicht habe, im TBB leider nichts. Es steht nur zu den Lichtkanten schmale Volllinie. Ich wollte ja eigentlich Wissen obs dazu in der Norm etwas gibt, (die ja auch nicht kannte, an dieser Stelle mal Danke ) könnte ja inzwischen sein, bzw. mit welcher Begründung zum Beispiel schmale Volllinien gewählt werden. Mein momentaner Bildungsstand ist eben der, daß keine linien eingezeichnet werden. Allerdings kann mein CAD leider keine Lichtkanten darstellen und von Hand fang ich das gar nicht erst an. Deswegen nehme ich wenn norwendig die tangentialen Kanten mit rein (und das mache nicht nur ich) und dachte wenn die Normenausschüsse es sogar wagen meine DIN 74 Form H,J,K zu eliminieren dann könnte Sie ruhig auch mal das mit den tangentielen Kanten Normen (okay anderer Ausschuß) aber es könnte ja sein, daß sich da inzwischen (nach Jahren der tangentialen Kanten darstellung) mal etwas getan hat. Und genau dies interessiert mich. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 422 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 06. Feb. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Press play on tape
In der Norm steht nichts zu tangentialen Kanten. Einfach aus dem grund, dass sie sich von Hand am Brett (Wie bei Entstehung der Norm üblich.) nicht oder nur schlecht einzeichnen lassen. Moderne Volumenmodellbasierte CAD-Programme können tangentiale Kanten jedoch ohne Probleme darstellen. Dargestellt werden Sie in der Regel mit breiter Volllinie. Verwenden tue ich sie nur, wenn ansonsten wesentliche Merkmal der Konstruktion nicht zu erkennen sind. (Siehe angehängte Beispiele.) Laut Norm können Lichtkanten eingezeichnet werden, müssen aber nicht. Wenn Du also keine Lust hast, solche Kanten von Hand zu zeichnen, machst Du also nicht falsch, wenn Du sie weglässt. Zur Frage nach der Begründung, wieso Lichtkanten mit schmaler Volllinie gezeichnet werden: Es sind keine Körperkante und kennzeichnen lediglich den angenommenen Schnittpunkt der Flächen, die durch einen Radius mit einander verbunden sind. Darum berühren sie auch nicht die Körperkanten. [Diese Nachricht wurde von Marco Gödde am 06. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
