  Zeichnungs - Praxis
  Oberflächenbeschaffenheit
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächenbeschaffenheit (1634 mal gelesen)
BusinessClass
Sehen Sie sich das Profil von BusinessClass an!   Senden Sie eine Private Message an BusinessClass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BusinessClass
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Im VSM (seite 95) bei "Angaben zur Fertigungsverfahren", habe ich gesehen, das vor der Oberflächenkenngrösse ein Bereich angegeben ist. (0.008-4/0.008-4)(SIEHE ANGEHÄNGTE DATEI)
Wollte wissen ob mir jemand sagen kann was das zu bedeuten hat.
Gruzz
Gruzz
BusinessClass (-_-)
[Diese Nachricht wurde von BusinessClass am 22. Jan. 2009 editiert.]
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BusinessClass 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du deinen Anhang bitte nochmals abspeichern ohne Umlaute ä,ö,ü,ß? So kann man den Anhang leider nicht öffnen.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
benny1
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von benny1 an!   Senden Sie eine Private Message an benny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny1
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BusinessClass 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoischen, Technisches Zeichnen,  30. Auflage, S.88
„Um die Oberflächenbeschaffenheit bearbeiteter Werkstücke mit Tastschnittgeräten genau überprüfen zu können, wird am Oberflächensymbol in der Zeichnung neben der Oberflächenkenngröße auch die Übertragungscharakteristik, bestehend aus den Werten der Grenzwellenlänge der Filter (in mm) getrennt durch ein Trennungszeichen (-) angegeben. Zuerst wird der Kurzwellenfilter λs, dann der Langwellenfilter λc angegeben.“
