  Zeichnungs - Praxis
  Darstellung Blechabwicklung
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung Blechabwicklung (5960 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht ist der eine oder andere versierte Blechspezialist hier.
In unserer Abteilung gibt es immer wieder Diskussionen, wie eine Abwicklung auf einer technischen Zeichnung auszusehen hat (Biegelinien).
Gibt es darüber eine DIN (bitte nicht posten, ev. DIN-gerechte Beispiele zeigen)!
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 18. Dez. 2008 editiert.]
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei uns im CoCreare OneSpace Designer Modeling - Sheet Metal werden die Biegelinien  bei uns folgendermaßen dargestellt:
Kantet man nach oben, eine durchgezogene, schmale Volllinie (sichtbare Kante)
Kantet man nach unten, eine gestrichelte, schmale Volllinie (unsichtbare Kante)
Aber ob das normtechnisch richtig ist, kann ich dir leider nicht sagen, habe diesbezüglich nichts gefunden.
Mein Hoischen (28. Auflage von 2000, S.325 mit Angabe der DIN 6935) sagt dazu folgendes:
Wird neben der Teilzeichnung eine Abwicklung dargestellt, so legt diese Form und Abmessung der Blechzuschnitte fest und erleichtert die Berechnung und Herstellung der Schneid- und Biegewerkzeuge. Die Biegelinie als schmale Volllinie kennzeichnet die Mitte der Biegerundung. Ihre Lage ist durch die anliegende Schenkellänge und die Hälte des v-Wertes bestimmt.
Auszug aus der DIN 6935 (von Oktober 1975):
7 Darstellung und Lage der Biegelinien bei Abwicklungen
Die Biegelinie gibt die Mitte der Biegrundung an und ist auf der Abwicklung durch eine schmale Volllinie darzustellen. Die Lage der Biegelinie ergibt sich aus den anliegenden Schenkellängen unter Berücksichtigung der Hälfte des positiven und negativen Ausgleichswert.
Würd dir gern ein Bild reinstellen aus der Norm, aber ich weiß nicht, ob das gegen Copyright verstößt.
Wenn meine Textauszüge gegen Copyright verletzen, bitte mir Bescheid sagen, Beitrag löschen oder editieren.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ab wann man gegen Copyright verstößt, kann man darüber irgendwo was nachlesen?
Das wars erstmal von meiner Seite.
Knuddeligen Gruß
EDIT: Rechtschreibfehler verbessert!
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 18. Dez. 2008 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Knuddel25:
[OT] Im konkreten Fall wurde absolut sauber zitiert mit vollständiger Angabe der Quelle. Da ist mit großer Wahrscheinlichkeit nichts auszusetzen. Zum Thema der Grenzen des Zitierens und dem Beginn der Copyright-Verletzung würde ich auch gerne einmal einen Rechtsexperten hören.
Das hat dann möglicherweise auch etwas mit dem Umfang und Inhalt des Zitates zu tun. In meinen Gesprächen mit verantwortlichen Beuth-Mitarbeitern (DIN) kamen Aussagen von "bis zu ca. 30% einer einzelnen DIN-Seite wären als Zitat akzeptabel". Konkret wurde mir mündlich aber die Verwendung eines einzigen Norm-Bildes in den Begleittexten der Designtools untersagt, das die Defintion eines Freistiches nach DIN darstellte. Die Begründung war, dass durch die www-Verbreitung die Ansprüche des Verlages verletzt werden könnten.
Ich habe dann nicht weiter nachgehakt und die Darstellung ähnlich aber eindeutig verändert neu erstellt.
[OT]
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen, vielen Dank für deine gute Auskunft.
Hat mir sehr weitergeholfen, genauso hab ich mir das gedacht.
Ich warte jetzt erstmal ab, was der Fragesteller dazu meint. Wenn doch noch ein Bild erwünscht ist, kann ich ja einfach was ähnliches so aus dem Bauch raus handschriftlich skizzieren. Das dürfte dann nicht gegen Copyright verletzen.
10U's für dich.
Knuddeligen Gruß
hagen123
erstellt am: 19. Dez. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank dafür,
ja es geht mir lediglich um den Biegebereich. Ihr teiltet mit, dass diese mit einer dünnen Vollinie gezeichnet wird, also nicht als Mittellinie. Wenn dies also der aktuelle DIN-Stand ist, reicht mir dass, eine exemplarische Zeichnung ist dann nicht nötig.
... so long
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
wie geschrieben sind meine Normen schon etwas älter, aber wenn es von 1975 bis 2000 so angegebn wurde, dann wird es sich auch bis heute nicht geändert haben.
Vielleicht googelst du einfach mal nach der DIN, vielleicht findest du ja dann was aktuelleres.
Knuddeligen Gruß
