  Zeichnungs - Praxis
  (sorry) Zeichnungsrahmen A0 verlängern Wichtig !!!
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  (sorry) Zeichnungsrahmen A0 verlängern Wichtig !!! (4634 mal gelesen)
Patrick J.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Patrick J. an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick J.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick J.
Catia V4
Catia V5
Solid Works
erstellt am: 02. Apr. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe eine Frage bezüglich der Verlängerung von Zeichnungsrahen. Ich habe ein DC Zeichnung zu machen mit einem extrem langen A0 Rahmen. Ca. 5700mm lang.
Zeichnungsrahmen A0 DIN verlängerungen finde ich nur max. bis (ca. 4000 oder so?) gibt es eine Formel um DIN A0 Rahmen nach DIN zu verlängern.???
Ich hoffe das mir jemand helfen kann ...
Danke im Voraus
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 02. Apr. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick J. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne da keine Regelung dazu frag mich aber wozu man den Beitrag 2x braucht ...
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kann man nach Bedarf verlängern ...
(Du kannst eigen Beiträge auch löschen solange keine Antwort dazu erstellt wurde )
Henschelaner
Sehen Sie sich das Profil von Henschelaner an!   Senden Sie eine Private Message an Henschelaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henschelaner
erstellt am: 02. Apr. 2008 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick J. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeichnungsformate sind in DIN EN ISO 5457 (aktuelle Ausgabe: 1999-07) geregelt. Darin heißt's in Abschnitt 3.2/Streifenformate:
"Streifenformate sollten vermieden werden. Anderenfalls entstehen sie durch die Kombination der Maße der kurzen Seite eines A-Formats (z. B. A3) mit der langen Seite eines anderen größeren A-Formates (z. B. A1). Das Ergebnis ist ein neues Format, z. B. mit dem Kurzzeichen A3.1. Der Aufbau des Formatsystems ist in Bild 3 dargestellt."
Aus besagtem Bild 3 geht (leider) hervor, dass es kein Streifenformat gibt, das breiter als A0/quer ist (841x1189). Nach allgemeingültiger Norm gibt's also kein Format größer A0.
Für den Fall, dass mit "DC" Daimler(Chrysler) gemeint ist, gibt's aber einen Ausweg, der in der Daimler-Werknorm MBN 31001 beschrieben ist.
Hast Du darauf Zugriff?
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
Dell Latitude E5500
Core2Duo 2,53GHz
3,45 GB RAM
Win XP Prof. SP3
Office 2003 Prof.
Catia V4.2.4
Catia V5R19
i break together
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick J. 10 Unities + Antwort hilfreich
wozu in 3 teufels namen brauchst du einen fast 6 meter langen Zeichnungsrahmen ????????
nimm doch einfach einen kleineren Maßstab für das was du darstellen möchtest und fertig.
Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen.
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !!
modeng
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick J. 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist mir aus dem Anlagenbau bekannt, da man ansonsten
diverse A0 zusammenfuegen muesste. Kleiner Masstab
auch nicht moeglich da dann alles zu winzig
Auch noch eine Variante: zwar mehrere A0 Blaetter aber
die Indexzahlen (oben/unten) fortlaufend ...
Klaus
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick J. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, noch eine Überlegung. Versuch mal den Plan zu falten. Aus Erfahrung wird das Päckchen ab 5000mm ziemlich unförmig.
Gruß Holger
