  Zeichnungs - Praxis
  Wälzlager
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Wälzlager (1610 mal gelesen)
Arkadius
CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Arkadius an!   Senden Sie eine Private Message an Arkadius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arkadius
Windows 7
NX 10.0.3.5
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns ist hier eine RIESEN Diskussion entstanden. Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe mal gelernt, dass man bei Wälzlagern den Innenring und Außenring gleich schraffiert weil das Lager eine Baugruppe ist. Meine Kollegen behaupten das Gegenteil weil es ja zwei verschiedene Teile sind, was aber meines Wissens nicht mehr der aktuellen Norm entspricht ...
Bitte helft mir! Am besten wäre irgendein "Beweiß" z.B. in welcher Norm das zu finden ist.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arkadius,
bei allen Darstellungen im Netz sind die Kugellager Innen- und Außenring gegenläufig schraffiert.
http://www.askubal.de/shop/productgroup.php?cid=2
nur beai Wikipedia ist die Schraffur gleich, doch die haben eine Kreuzschraffur verwendet. Einige Dich doch mit Deinen Kollegen.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
erstellt am: 13. Mrz. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arkadius,
ich habe jetzt leider nicht im Netz gegoogelt, weil ich mich lieber auf mein Hoischen und Tabellenbuch verlasse. Da ist es aber leider anders.
Hoischen: 28. Auflage 2000 S. 305ff. in gleicher Richtung schraffiert
Tabellenbuch: Europa Tabellenbuch Metall: 42. Auflage 2002 S. 235ff. und Seite 82 in gleicher Richtung schraffiert.
Sind jetzt zwar nicht die neusten Bücher und ich weiß auch nicht ob sich diezbezüglich die Normen geändert haben.
Ich hoffe, dass genügt dir. Hast du kein Tabellenbuch oder ein Buch über Technisches Zeichnen (z.B. Hoischen) worauf du dich beziehen kannst?
Falls nicht, recherchier ich morgen nochmal genauer.
Gruß Knuddel
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
modeng
erstellt am: 13. Mrz. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn zwei verschiedene Teile, und es sind ja zwei, im Schnitt aufeinander
treffen dann unterschiedlich schraffieren entweder gegenlaeufig oder
mit unterschiedlichen Abstaenden (DIN ISO 128-40 und DIN ISO 128-50)
Das ist nun aber kontraer zur Darstellung von Waelzlagern da hier die
Schraffur in gleiche Richtung weist. Hier wird offenbar festgelegt
das ein Lager *ein* Teil ist obwohl es im Sinne von CAD eine
BG ist. Ggf. auch in DIN ISO 8826 schauen, bei der vereinfachen
Darstellung wird auch die Schraffur vereinfacht in eine Richtung
gezeichnet.
Die Norm ist nur eine Empfehlung, also einigt euch. Geht's
ausser Haus sieht die Sache anders aus...
Klaus
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 13. Mrz. 2008 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
GMV
erstellt am: 13. Mrz. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
Es treffen ja gar nicht zwei Teile aufeinander: dazwischen ist doch immer die Kugel
Also können auch die zwei verschiedenen Ringe die gleiche Schraffurrichtung haben. Müssen sogar, wenn die Kugel auch geschnitten würde.
Wird das 3D-Modell zu einem Klumpen vereint, dann kann die 2D-Ableitung gar nicht zwei verschiedene Schraffurrichtungen darstellen (jedenfalls mein CAD nicht).
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
Charly Setter
erstellt am: 13. Mrz. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Grunde ist es wurscht. Laßt einfach das CAD machen. Und wer die Lager unbedingt als BG aufbauen will bekommt dann u.U. auch gegenläufige Schraffuren.
Ich habe meine Lager als Bauteil modelliert (mit nicht schraffierter Kugel. Wer wissen ill, wie´s geht der schmeiße die Suche an.
CUSee You
(George Bernard Shaw)
modeng
erstellt am: 13. Mrz. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt, Fehler vom Amt.
auch richtig. und wer's genau wissen/machen will schau in die DIN ISO 8826
Klaus
Arkadius
CAD Consultant
Windows 7
NX 10.0.3.5
erstellt am: 17. Mrz. 2008 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von modeng:
... Ggf. auch in DIN ISO 8826 schauen, ...
Das war der entscheidene Hinweis!!
Vielen Dank
erstellt am: 17. Mrz. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Im aktuellen Hoischen (31. Auflage 2007) sind die Ringe gleichsinnig schraffiert.
Viele Grüße,
CEROG
