  Zeichnungs - Praxis
  Ra Angabe am Oberflächensymbol nötig?
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ra Angabe am Oberflächensymbol nötig? (19021 mal gelesen)
j-u-s
Sehen Sie sich das Profil von j-u-s an!   Senden Sie eine Private Message an j-u-s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-u-s
Solid Works 2007
erstellt am: 09. Mrz. 2008 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
vielleicht kann mir hier jemand auf die Sprüge helfen.
kann mir jemande sagen ob es überhaupt notwendig ist am Oberflächensymbol Ra anzugeben?
Rz ist klar. Ich hatte diese Diskussion schon einmal mit meinem alten Arbeitgeber der Thyssen Krupp AG. Dort fehlte das Ra in allen Zeichnungen und bei meiner Nachfrage wurde mit Schwarz auf Weiß vorgelegt das dieses nicht notwendig ist. Leider habe ich keine Ahnung mehr woher diese Info kam. Oder ist die Norm vielleicht schon wieder geändert worden.
Vielleicht kann mir ja einer von Euch einen Tipp geben wo ich das nachschlagen kann.
Vielen Dank
Jan
j-u-s
Solid Works 2007
erstellt am: 09. Mrz. 2008 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von j-u-s:
Moin zusammen,
vielleicht kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen.
Vielen Dank
Jan
modeng
erstellt am: 09. Mrz. 2008 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
DIN EN ISO 1302-4 aber ob nun Ra oder Rz genommen wird ist nicht
vorgeschrieben. Was entfallen ist das sind die Rauheitsklasse (ist
aber im Ausland noch gebraeuchlich [N6, N12 ...)
Wird keine Angabe im Zeichen bei materialabtragender Bearbeitung
gemacht gilt glaube ich Ra 3,1
Klaus
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Charly Setter
erstellt am: 10. Mrz. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
[B
[/B]
Das wäre mir neu  Wo steht das ? Keine Angabe heißt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach): Du darfst da rüberschruppen, aber bearbeitet werden muß es
Entweder Ra oder Rz, bzw. in Sonderfällen sind auch  mehrere Angaben möglich. Es gibt da ja noch ein paar Oberflächenkennwerte mehr...(kommt halt auf die Funktion an).
CUSee You
(George Bernard Shaw)
modeng
erstellt am: 10. Mrz. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab' nicht gesagt das es so ist nur ist mir das mal
irgenwo untergekommen aber wo ist mir entfallen.
Klaus
gurk
Sehen Sie sich das Profil von gurk an!   Senden Sie eine Private Message an gurk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gurk
SE V19
erstellt am: 10. Mrz. 2008 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, hoffe ich hab die frage richtig verstanden.
„früher“ würde kein Rz oder Ra an das Symbol dran geschrieben da sie an unterschiedlichen Positionen waren. Ra auf und Rz hinter dem Dreieck des Symbols.
Da nun beides hinter dem Dreieck des Symbols zu stehen haben ist eine Unterscheidung nicht möglich.
Das dran schreiben kann dir schon mal viele unnötige Telefongespräche ersparen.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 11. Mrz. 2008 05:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist es so: Die Ra-Werte stehen über dem Dreieck, die Rz-Werte stehen rechts vom Dreieck unter dem horizontalen Strich. Ob es sich um Ra oder um Rz handelt, muss immer mit angegeben werden. Kann es sein, dass ich mit dieser Ansicht nicht mehr ganz up-to-date bin?
Markus
erstellt am: 11. Mrz. 2008 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hllo zusammen,
Original erstellt von Markus_30:
Ja.
Lt. Hoischen steht nichts mehr über dem Dreieck. Und der Hoischen ist im letzten Jahr erschienen.
Viele Grüße,
CEROG
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 11. Mrz. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
also doch nicht mehr up-to-date
Dann werd ich gleich mal einen Bestellantrag für den neuen Hoischen schreiben    Danke für die Info.
Markus
j-u-s
Solid Works 2007
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
da bin ich auch wieder! Ich denke da habe ich doch ein bisschen Verwirrung gesorgt aber ganz klar war das wohl allen nicht.
Ich habe mir jetzt auch noch mal den Stand von DIN EN ISO 1302 (2002-06)im Tabellenbuch angesehen. Dort ist tatsächlich eindeutig angegeben das die Oberflächenangaben Rz und Ra rechts unter dem Fähnchen zu stehen haben. Der Wegfall von Ra war einmal, als die Position von Ra noch über dem Dreieck war.
Ich denke den meisten geht es so wie mir. Da glaubt man das ist eine klare Sache mit der DIN aber von Heut auf Morgen wird zwischendurch mal eben was geändert. Mein Hoischen war übrigens die Ausgabe 2000. sieht noch aus wie Neu, ist aber auf dem Stand von vorgestern. Schade!
Vieleicht sollten alle Tabellenbuchuser einfach mal der DIN-änderung trotzen und ab Heute für die nächsten 10 Jahre einfach kein neues Buch mehr kaufen. Die Buchhersteller und DIN-änderungs Erfinder bekommen den Hals wohl nicht voll genug von Ihren Änderungen. Warum muß man alle Nase lang die DIN ändern. Ist es nicht genug z.B. alle 10 Jahre ein neues Buch mit allen  Änderungen und Neuerungen herauszubringen die man dann gemeinsam erleutert bekommt. Im Moment gleicht das eher einer Nadel im Heuhaufen von jeder DIN-änderung Wind zu bekommen.
Nach dem jetzigen Stand lässt sich doch auf vernünftig arbeiten.
Vielen Dank für Eure Beiträge
Schönen Gruß
Jan
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Solid Edge Free 2D Drafting
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab hier die Original DIN EN ISO 1302:2002 vorliegen (nicht irgendein Zusammenschnitt in einem Buch oder so).
Es ist tatsächlich so, daß Ra und Rz rechts unter dem Strich steht. Das ist seit der 4. Ausgabe (2001) so. Mit der 3. Ausgabe (1992) stand Ra links über dem Dreieck. Ist aber jetzt veraltet. Und bis 1992 standen nur Zahlen da, ohne Ra oder Rz oder sonst was. Das ist natürlich schon zweimal veraltet.
Wenn man nur das Symbol alleine ohne irgendeine Zahl hinmacht, dann gilt Ra 3,1. Das ist nämlich dann die vereinfachte Angabe.
Charly:  Das steht wirklich so in der Norm. Nur in den Büchern ist das als sowas von zusammengefaßt, daß die hälfte fehlt. Also hat modeng doch recht.
In der Norm ist noch ein Bildchen drin mit der Anordnung, wo was zu stehen hat. Also das vollständige Symbol. Mal sehen, vielleicht kann ich euch das schnell irgendwie herzaubern.
Edit:  Skizze zur Norm hinzugefügt.
Viele Grüße,    Silke
[Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 11. Mrz. 2008 editiert.]
Rickson
Sehen Sie sich das Profil von Rickson an!   Senden Sie eine Private Message an Rickson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rickson
erstellt am: 29. Nov. 2013 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen !
Ist es wirklich erlaubt bei "materialabtragender Bearbeitung" sonst nichts anzugeben ?
od. anders gesagt ist das in der Norm definiert das dann Ra 3,1 bei keiner Angabe gilt ?
