  Zeichnungs - Praxis
  Maßstäbe auf tech. Zeichnungen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßstäbe auf tech. Zeichnungen (12962 mal gelesen)
Woand
Kranbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Woand an!   Senden Sie eine Private Message an Woand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woand
erstellt am: 16. Jan. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Die Maßstäbe welche auf technischen Zeichnungen verwendet werden, sind ja nach ÖNORM EN ISO (DIN ISO) 5455 genormt.
Zu meiner Frage: Ist es nun zulässig auch Verkleinerungsmaßstäbe wie z.B. 1:4 oder umgekehrt 4:1 zu verwenden?
Es ist ja oft so das auf A4 der Maßstab 1:5 zu klein ist und 1:4 würde "supa" passen....
Freue mich auf eure Antworten!!
Woand
highway45
Bastler mit Diplom
GMV
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woand 10 Unities + Antwort hilfreich
Ungefähr so steht es auch im Hoischen:
Empfohlene Maßstäbe
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woand 10 Unities + Antwort hilfreich
aber der Sprung von 1:4 zu 1:5 ist doch nicht mehr so groß.
also dann lieber den genormten Maßstab nehmen
Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen.
Woand
Kranbau-Techniker
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja der Sprung ist nicht mehr so groß- aber......
Der Maßstab, der für eine Zeichnung gewählt wird, hängt von der Komplexität des darzustellenden Gegenstandes und vom Zweck der Darstellung ab.
In allen Fällen soll der gewählte Maßstab so groß sein, dass die dargestellte Information leicht und klar zu erkennen ist.
Woand
Es gibt immer zwei Meinungen. Meine und die Falsche
DegraA
Dell Latitude E5500
Core2Duo 2,53GHz
3,45 GB RAM
Win XP Prof. SP3
Office 2003 Prof.
Catia V4.2.4
Catia V5R19
i break together
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woand 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst ja viele kleine Schnitte oder Detailansichten erstellen
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Jan. 2008 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Wonand.
Also, als "altes Karnickel" in der Konstruktion hier mein Rat:
Die in der Norm angegebenen Maßstäbe sind dem Leser der Zeichnung bekannt und gewohnt. Ein Werker in der Fertigung hat durch seine Erfahrung einen Bezug zwischen der Darstellung und der "realen Größe" des Werkstückes.
Nun kannst du Ihn ja verwirren, in dem du, wenn auch erlaubt, andere Maßstäbe einsetzt um Papierfläche einzusparen.
Was auch noch möglich und eigentlich bekannt: 1:2,5.
Grundsätzlich gilt auch hier: die Zahlen resultieren aus den Normzahlenreihen.
hier R10 http://www.fbm.fh-darmstadt.de/personal/freund/memt/AB_kap1.pdf
Resume: 1zu 4 kannst du auch verwenden.
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
