  Zeichnungs - Praxis
  Anfängerfrage zur DIN EN ISO 1207
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anfängerfrage zur DIN EN ISO 1207 (2155 mal gelesen)
ck0rn
Sehen Sie sich das Profil von ck0rn an!   Senden Sie eine Private Message an ck0rn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ck0rn
erstellt am: 11. Jan. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, und zwar zur Bemaßung:
bei einer M 10x50 - 5.8
steht dass "a" maximal 3 betragen darf, aber "x" darf maximal 3.8 sein, obwohl x ja teil von a ist, wie ich das sehe? wo liegt mein fehler??
Gruß johannes
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 11. Jan. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ck0rn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ck!
Hab leider momentan "nur" eine abgespeckte Version der DIN EN ISO 1207 aus meinem Tabellenbuch. Finde da aber weder a noch x und auch keine Masse 3 oder 3,8 für deine gewünschte Schraube.
Meinst du, du könntest das etwas genauer erklären was du meinst? Evtl. mit Skizze?
Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal
Christian -jpsonics- J.
Allgäutreffen?
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet!
ck0rn
erstellt am: 11. Jan. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine frage, diesmal zur DIN EN ISO 4762
in Tabelle 1 für Schaft und Klemmlänge, was bedeutet die Spalte "nom."
ck0rn
erstellt am: 11. Jan. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier ein foto
jpsonics
erstellt am: 11. Jan. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ck0rn 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, erst mal zu deiner ersten Frage:
Mass a und x bezeichnen die Gewindeausläufe/-freistiche
a und x sind hier in diesem Fall getrennt zu beachten.
Mass a ist dann relevant, wenn das Gewinde bis zum kopf geht (genauergenommen bis annähernd zum Kopf.) b = l
Mass x ist zu beachten, wenn du eine lange schraube hast, wo die Gewindelänge kürzer ist, wie der schaft. b < l
In deinem Fall (M10x50) bedeutet das: l = 50; b = 45 => b < l => x = max. 3,8
Bei einer Schraube M10x35 wäre b > l => a = max. 3
Zu deiner zweiten Frage:
Ich glaube wir benutzen unterschiedliche Tabellenbücher/software.    Eine nähere Erklärung wäre hilfreich.
[BöserChrisOn] Hoffentlich weisst du wo die Ü-Knöppe sind  [BöserChrisOff]
Allgäutreffen?
ck0rn
erstellt am: 11. Jan. 2008 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jpsonics
erstellt am: 11. Jan. 2008 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ck0rn 10 Unities + Antwort hilfreich
nom. = nominal (Nennmass)
HTH
[BöserChisOn] Die Ü-Knöppe sind die Dinger da oben wo 1 -10 steht. Drück doch mal bei einem meiner Antworten auf die 10  Hab schließlich schon seit sieben Std WE    [BöserChrisOff]
Allgäutreffen?
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 11. Jan. 2008 editiert.]
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
erstellt am: 11. Jan. 2008 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ck0rn 10 Unities + Antwort hilfreich
wie von jp bereits gesagt bedeutet nom. soviel wie Nenndurchmesser.
die min. und max. Werte sind Höchst- bzw. Mindestmaß die die Schraube haben darf.
gr33zz
David
Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen.
