  Zeichnungs - Praxis
  Nahtdicke & Schenkellänge
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nahtdicke & Schenkellänge (2540 mal gelesen)
Marc Jablonowski
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Marc Jablonowski an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Jablonowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Jablonowski
Laptop
Hersteller: Fujitsu Siemens
Prozessor: Intel(R)Core(TM)2CPU T5300@1.73GHz 1.73GHz
RAM: 2038 MB
Windows-Edition
Windows Vista Home Premium
Programm
DesignCAD Max V.17
erstellt am: 03. Dez. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal ne allgemeine Frage... Wann wird bei einer
Schweißnaht die Nahtdicke und wann die Schenkellänge
angegeben?
Gruß Marc
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Dez. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Jablonowski 10 Unities + Antwort hilfreich
nach DIN wird die Nahtdicke a angegeben nach GOST z.B. die Schenkellänge z , wobei gilt z= a*sqrt2
  - Thomas -
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Jablonowski 10 Unities + Antwort hilfreich
die Schweißnahtdickt a wird am häufigsten verwendet.
Sie kommt hauptsächlich bei T-Stößen zum einsatz.
Die Angabe der Schenkellänge z wird i.d.R. bei Überlappstößen verwendet.
In diesem Fall ist z = t (Blechdicke)
Als Hinweis kann ich Dir die DIN EN 22553 nennen.
Da steht alles nochmal drin.
gr33zz
David
Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen.
